littlebig
À propos de littlebig
  1. bonsoir, bon pour ma part le voyant s'allume environ 15 secondes après 3 km environs, j'ai donc bien fais ma vidange hier soir avec de la 5W40 controler le capteur RAS. par contre je viens d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile et la surprise! normalement si je me trompe pas lorsque le moteur tourne et qu'on ouvre le bouchon de remplissage il se produit un cracha d'huile et je viens de m'apercevoir que ce n'est pas le cas. donc la j'ai peu de doute et ca doit etre ma pompe a huile qui est hs. :( je vais essayer de faire vérifier la pression d'huile au garage mais j'ai l'impression de connaitre la sentence. je vous tiens informé de la suite de l'histoire, meme si l'histoire doit avoir un rapport avec mon porte feuille :unsure: bye
  2. salut je viens également de faire ma vidange, nous verrons demain si problème persiste. ma connectique semble bonne, et le capteur bien en place. sans etre un expert concernant ton problème Da3vid je pencherais pour un problème de faisceaux électrique. j'espère que se n'est pas une si funèbre decouverte pour toi. Si quelqu'un a résolu le problème de voyant de pression d'huile je suis toute ouï.... merci a tous
  3. Bonsoir a tous, je me permets de vous rejoindre au sujet de ce voyant de pression d'huile. je possède une A3 de 2003 et depuis une semaine environ j'ai mon voyant d'huile (Sensor) qui s'allume quelques secondes (en ville, autoroute, et a n'importe qu vitesse). il ne s'allume pas toujours. la première fois mon niveau d'huile était au minimum donc j'ai fais le niveau mais depuis le voyant s'allume. j'ai également eu auparavant un problème de perte de puissance lors de grosse accélération (type entré d'autoroute en poussant la 3éme) cela ne met pas arrivé depuis longtemps mais maintenant s'est ce fameux voyant qui fait des siennes. quelqu'un a t-il résolu ce probleme? car d'après ce que j'ai pu lire, de nombreuse personne on changé le capteur de pression sans resoudre le probleme, d'autre on fait une vidange (avec ou sans succès). j'avais une Renault avant :carre: (je sais pas de commentaire mais plus jamais ...) et un probleme identique et c'était la pompe à huile HS. pensez vous que je peux rouler avec la voiture sans trop de risque avant de passer au garage? merci a tous
