Tout ce qui a été posté par BABOULINET
Dégivrage rétroviseur gauche
BABOULINET a répondu à un(e) sujet de BABOULINET dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Merci de ta réponse, y' aurait il d'autres avis ?? Cordialement. -
Bonjour, alors voila, je viens de faire changer le miroir du rétroviseur coté gauche de mon Audi S8. Le miroir à le mode nuit automatique qui se teinte dès qu'il fait nuit. le dégivrage de mon ancien miroir chauffé dès que j'allumais le dégivrage, mais celle ci, ne chauffe pas tous le temps. par moment, elle reste froide comparé au rétro droit. Je voudrais donc savoir si il y' à un capteur de température sur les nouveaux miroir, car la référence de l'ancien miroir, à était abandonné le 01/06/1999. Voici la référence du miroir monté sur le rétro actuellement : 4B0857535E Si vous avez une idée de pourquoi elle ne chauffe pas tous le temps comme mon rétro droit, je suis preneur. Je vous remercie par avance. Cordialement.
Une S8 en 6 cylindres, trop fort ! ^^ Demande lui ce qu'il y'a d’écrit sur le carte grise au niveau P2, et ensuite, tu multiplie ce chiffre par 1.35 et sa donnera approximativement le nombre de chevaux car la, il y connait vraiment rien ^^ A bientôt !
Est ce que la connectique de l'AIRBAG ressemble a sa : Merci de vos réponse.
Voyants "CAT" et "ESP" tableau de bord.
BABOULINET a répondu à un(e) sujet de Erict dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Bonjour, téléphone a la concession AUDI près de chez toi & demande leur ou se trouve le boitier abs, ils te le diront, c'est comme sa que je fait quand je ne trouve pas la pièce que je cherche. A bientot ! -
Il doit normallement en avoir aussi, d'après les références,il y'en a 2 en amont & 2 en aval.
Bonsoir, d'après ce que j'ai vu sur le Manuel d'Atelier, il faut déposé le tuyau primaire d'échapement gauche & droit avec catalyseur.
Bonjour, pour le boitier, regarde sous le volant derriere le rangement en dessous a gauche du volant. Quelques images en diront plus : Voila, en espérant que cela puisse t'aider. A bientôt ! -
Bonsoir, auriez vous une photo ou l'on voit la fameuse connectique de l'Airbag, même si ce n'est pas sur une S8 (mais si avez, ce serait encore mieux) ??? D'après ce que j'ai entendu, la connectique serai différente des autres, mais il y'en a 3/4 sortes. Merci
Je viens de débrancher quasiment toutes les prises accessible sous le fauteuil mais aucune n'a visiblement de rapport avec le capteur d'occupation. Il y'a une seule prise jaune sous le fauteuil avec 5 fils mais la valeur est toujours TOO HIGH même quand celle ci est débrancher. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. A bientôt
Oué, c'est bien ce que je pensé, on voit pas grand chose dessus. C'est écrit en tout cas qu'ils sont en Amont du catalyseur. j'essaye de t'avoir d'autres infos.
Effectivement, elle ne sont visiblement pas au même endroit. Voici ce qu'il me sort pour une AUDI S8 de 2000 : J'espère que cela pourras t'aider.
Merci de ta réponse, je vais regarder demain, meme si il faut que je debranche tout pour trouver la bonne, je te tiens au courant !
Je vais voir sa, je te tient au courant !
D'accord, je vais reverifier demain si je voit une prise a 2/3 fils. Pense tu que le défaut peuvent venir du cablage ou directement du capteur d'occupation ?
J'ai regarder sous le siege et il y'a bien une prise jaune, avec facilement 6/7 fils. Est ce que tu pense que se serai celle la ? Merci
Cette image correspond à mon Audi S8 de 11/1998. Quel est la date de mise en circulation de ton Audi que je regarde si il y'a une différence d'emplacement.
Derien, bon courage !
Bonsoir, je pense que cela peux d'aider :
Merci, je vais regarder si je voit sa !
Bonjour, personne n'a d'idées de ou se trouve la prise de l'airbag sous le fauteuil (couleur, nombre de fils) ?? Merci
Bonsoir, j'ai le voyant d'AIRBAG qui s'allume dès que le passager descend de la voiture. Voici le défaut qui ressort au VAGCOM 00656 - Seat Occupied Sensor: Passenger Side (G128) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Avez vous une idée de ou cela peux provenir ?? J'ai entendu parlé du cablage sous le fauteuil mais il y'a plusieurs prises. Merci
Batterie vide sur Audi S8
Merci Lionel, la borne de contact était bien derrière la roue avant droite. J'ai pu ouvrir le coffre & démarrer la voiture avec les câbles. A bientôt ! -
Merci pour votre réponse, je vais allez voir si je vois sa sur ma voiture. Je vous tient au courant. -
Bonjour, je voudrais savoir si mon audi S8 a une Borne de batterie (+) dans le capot moteur pour pouvoir la démarrer avec les cables ??? Le problème est que j'ai plus de batterie & que le barillet du coffre est cassé donc je ne peux pas accèder à la batterie. Merci de votre aide.
