À propos de house66470
- Date de naissance 16/11/1966
A4 V6 B6 TDI 180 Quattro
Fuite d'huile
house66470 a répondu à un(e) sujet de house66470 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est la durite qui alimente les lave phares, et d’après c’était déjà comme ça avant sauf que mes laves phares fonctionner avant. Enfin sachant que la voiture a toujours était entretenu chez PORSCHE j'ai un doute qu'ils bouche une durite avec une vis mais bon pas bien grave. -
Fuite d'huile
Désolé du retard pour la réponse un peut occupé en ce moment.... Je pense pas que sa soit la vanne egr j'ai aucun voyant je l’apporte au garagiste vendredi. Ma voiture est de 2003 j'essayerai de vous la présentée quand même -
Fuite d'huile
oui elle se termine sur l'image de gauche et je c pas d'ou elle vient j'ai l'impression qu'elle est branchée sous le bocal de lave glace. -
Fuite d'huile
Je te remercie pour ta réponse je doit faire la révision des 230000 ce mois ci donc je change tous les filtres... Aucune idée pour la durite? Cdt -
Bonjour, j'ai un petit souci sur ma titine deouis que ma courroie a était faite, elle perd de l'huile au niveau du filtre elle a perdu environ 0.6L en 1200 kms et de plus j'ai découvert cette durite bouchée avec une vis et je ne sais pas a quoi elle sert... Merci d'avance pour votre aide
Marque disques, plaquettes
slt j'a&i enfin reçu mes disques et plaquettes mais je me pose une petite question: comment ce fait t'il que je n'ai pas le même nombres de trous que ce d'origine? -
Merci c'est sympa de prévenir, je regarde ça lors de mon montage de l'avant de week-end (je viens juste de les recevoir <_< ) -
C bon commande passée, maintenant faut attendre <_< et normalement ce week-end je les montent et je fait des petites photos. -
probleme xenon
house66470 a répondu à un(e) sujet de alexandreaudi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:bigsmile: -
probleme xenon
http://forums.audipassion.com/topic/48123-b6xenons-adaptable-alarme-freins-et-esp/ -
probleme xenon
C'est le boitier noir avec des tuyau rigide qui en sorte juste a coter du bocal de lave glace. -
probleme xenon
Essaye d’éloigner un peu le ballast de ton bloc ABS -
probleme xenon
Slt j'ai exactement la même chose sur mon a4 et j'ai lu quelque part peut-être sur ce forum :rolleyes: que ça venait des "ondes" du ballast à l'amorçage de l'ampoule qui faisait ça.... -
C'est nikel merci par contre tu peut me dire ou ta télécharger ETKA stp :agenoux: -
Ptit HS quelqu'un peut-il me dire ou je peut trouver un capteur pour le radar de stationnement et la ref si possible :) merci
