J'ai démonté ce week-end pour trouver la pompe et le réservoir d'huile et j'ai trouvé. Il faut démonter les caches dans le coffre ainsi que ceux dérrière le siège conducteur. Attention c'est plein de clips donc il faut y aller en douceur! Démonter le cache central où se trouve le caisson de bass, dérrière la grille il y a 4 vis et sinon c'est des clips. Enlever boite de rangement où se trouve le chargeur cd. Maintenant il faut enlever la mousse qui recouvre la pompe hydraulique via la trappe sur la plage arrière. Puis enlever les 2 vis de fixation de la pompe et débrancher le connecteur. Ensuite la pompe glisse toute seule jusqu'à l'emplacement du chargeur cd (derrière le siège conducteur) et tu peut voir le niveau d'huile de la pompe. Pour ma part, ça ne vient pas de ça car le niveau est bon et je penche plus à un problème de boitier électronique qui se trouve à l'opposé de la pompe. Si quelqu'un a des infos là dessus je suis preneur.
