BG1
À propos de BG1
Prénom
Bruno
Nantes
Audi A4
Motorisation
2.0 TDI
Mise en sécurité boîte auto. Voyant PRNDS clignotant
BG1 a répondu à un(e) sujet de BG1 dans Electricité / Electronique
Je reviens très longtemps après pour donner le mot de la fin (la cause racine a été trouvé en décembre 2018...) : il y avait ce qui ressemble à un coup de cutter sur les fils du CAN ce qui provoquait le problème. C'est probablement un problème au montage de la voiture, car le problème était situé derrière la console, vers le mollet de la jambe droite. J'espère être le seul à qui se problème arrivera ! -
J'avance petit à petit...aujourd'hui j'ai pu mesurer la résistance entre les pins CAN H et CAN L du connecteur du calculateur ABS (J104) : 58 ohms. Et sur le connecteur du calculateur moteur (J623) j'ai quelque chose de bizarre : quand je commence à mesurer j'ai entre 100 et 200 ohms, et en quelques secondes ça passe à l'infini. Par ailleurs, sans faire attention j'ai débranché le connecteur du calculateur moteur avec le contact mis. Et bien j'ai extactement les meme symptômes qui apparaissent sur le tableau de bord. Y compris l'aileron arrière que se soulève. Je me dis que j'ai donc un problème de mise à la terre sur ce faisceau-là. Vous en pensez quoi ? -
J'ai l'impression de progresser grâce aux documents que tu m'as indiqués. Les différents SSP sont très intéressants, j'ai compris que fil CAN allait de quel calculateur vers quel calculateur, et sur quel broche de chaque prise. Manque de bol, j'ai filé ma voiture à un garagiste pour voir s'il trouvait quelque chose, donc je ne l'ai plus sous la main. Dès que je la récupère (parce qu'à mon avis il ne trouvera pas :(), je vérifie ce que tu m'as dit. -
Merci pour les liens c'est hyper intéressant ! Malheureusement pour moi un peu trop technique...est-ce qu'il y a moyen de faire quelques tests simples pour valider que c'est bien ca le problème ? Et le fait de ne pas avoir le défaut dès le démarrage de la voiture me perturbe un peu...j'ai constaté que la première apparition coïncidait avec le moment où l'huile est presque à la température de consigne sur le porte instrument. -
BG1 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous, Il y a un an et demi, j'ai dû emmener ma TT (mk2 de 2007, s-tronic 3.2) chez Audi : la voiture se mettait en sécurité (voyant PRNDS clignotant et plus de vitesse enclenchée, avec comme signal précurseur l'annonce que l'abs l'esp et le tpms ne fonctionnent plus. L'aileron arrière s'est même déclenché une ou deux fois) de manière aléatoire. Deux mois plus tard, Audi me rend la voiture en disant qu'ils n'arrivent pas à reproduire le défaut, et que ca devait être un faux contact (j'ai donné mon avis sur la concession en question dans la rubrique appropriée à ce moment-là) Et depuis une semaine rebelote. J'ai donc fait un scan que vous mets dessous, et qui montre qu'il y a plein de problème de communication. Je ne sais pas comment diagnostiquer plus finement, est-ce que vous auriez des idées ? 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 022-906-032-BDB.lbl No. pièce Log: 022 906 032 HJ Mat: 022 906 032 GP Pièce: MOTRONIC ME7.1.1G 0672 Révision: --H02--- No. de série: AUX7Z0G1FN70QM Codage: 0000138 No. Atelier: WSC 01434 002 1048576 VCID: 5ABBC3B4950AE4F141F-800F 11 Codes défaut trouvés: 049493 - Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 91987 km Heure: 0 Date: 2017.01.25 Temps: 13:43:04 Capture: Tr/min: 663 /min Charge: 19.6 % Vitesse: 29.0 km/h Température: 72.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.589 V 049412 - Régulateur de vitesse U0104 - 008 - Aucune communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92023 km Heure: 0 Date: 2017.01.27 Temps: 13:43:42 Capture: Tr/min: 663 /min Charge: 19.6 % Vitesse: 29.0 km/h Température: 72.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.462 V 049441 - Calculateur frein ABS Aucune communication U0121 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92093 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 12:45:56 Capture: Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 9.0°C Température: 9.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 11.430 V 049409 - Calculateur de BV Aucune communication U0101 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92093 km Heure: 0 Date: 2017.01.31 Temps: 12:45:56 Capture: Tr/min: 663 /min Charge: 19.6 % Vitesse: 29.0 km/h Température: 72.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.462 V 005668 - Requête témoin de défaut allumé Actif P1624 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92302 km Heure: 0 Date: 2017.02.12 Temps: 17:28:30 Capture: Tr/min: 755 /min Charge: 18.4 % Vitesse: 12.0 km/h Température: 81.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.843 V 049489 - Calculateur d'airbag U0151 - 008 - Aucune communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92314 km Heure: 0 Date: 2017.02.13 Temps: 17:57:20 Capture: Tr/min: 721 /min Charge: 18.8 % Vitesse: 38.0 km/h Température: 71.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.843 V 049446 - Transmetteur d'angle de braquage U0126 - 008 - Aucune communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92314 km Heure: 0 Date: 2017.02.13 Temps: 17:57:20 Capture: Tr/min: 721 /min Charge: 18.8 % Vitesse: 38.0 km/h Température: 71.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.843 V 049478 - Calculateur interface de diagnostic Aucune communication U0146 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92314 km Heure: 0 Date: 2017.02.13 Temps: 17:57:20 Capture: Tr/min: 707 /min Charge: 19.6 % Vitesse: 28.0 km/h Température: 71.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.589 V 049478 - Calculateur interface de diagnostic Aucune communication U0146 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92314 km Heure: 0 Date: 2017.02.13 Temps: 17:57:20 Capture: Tr/min: 707 /min Charge: 19.6 % Vitesse: 28.0 km/h Température: 71.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.589 V 049153 - Bus de données groupe motopropulseur défectueux U0001 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92314 km Heure: 0 Date: 2017.02.13 Temps: 17:57:25 Capture: Tr/min: 656 /min Charge: 19.2 % Vitesse: 30.0 km/h Température: 72.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.335 V 001281 - Signal de vitesse du véhicule Signal implausible P0501 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 92317 km Heure: 0 Date: 2017.02.18 Temps: 14:25:39 Capture: Tr/min: 1476 /min Charge: 12.5 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 52.0°C Température: 13.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.970 V Tests passés: 0000 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.lbl No. pièce Log: 02E 300 011 BL Mat: 02E 927 770 AE Pièce: GSG DSG 081 1397 Révision: 04508010 No. de série: 00000701130317 Codage: 0000020 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 5ABBC3B4950AE4F141F-800F 1 Code défaut trouvé: 18262 - Bus groupe motopropulseur Matériel informatique défectueux P1854 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 92322 km Heure: 0 Date: 2017.02.23 Temps: 08:15:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517 Pièce: ESP MK60E1 0130 Révision: 00H52001 Codage: 0017985 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6ADB9374456A7471D1F-803F 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 92322 km Heure: 0 Date: 2017.02.23 Temps: 08:15:20 Capture: Décompte: 5120 Décompte: 12288 Décompte: 166 Décompte: 50176 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060 Révision: 00H07003 No. de série: 00000001030967 Codage: 1048582 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 356170085C54EB898CD-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H Pièce: Bordnetz-SG H46 1802 Révision: 00H46000 No. de série: 00000006624346 Codage: 11060E8380141C0003180000180000000009EE075A250802 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 428B1BD41D9A4C3139F-8017 Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU354 H05 0060 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 01236 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020 Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000SKXO Codage: 0011635 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 79F9BC3830CCCFE9285-802C Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB404509415B Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404518A20E Sous-système 3 - No. de série: 63729RB402094B36I Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F Pièce: J0527 H36 0070 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 01434 002 1048576 VCID: 418914D8189C5729205-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H06 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8J0 920 930 C Mat: 8J0 920 930 C Pièce: KOMBIINSTR. VDO H21 0070 Révision: D0H21004 No. de série: 2241G004027292 Codage: 0017118 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 2C57556C8F1EAA41E33-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8J0 920 930 C Mat: 8J0 920 930 C Pièce: KOMBIINSTR. VDO H21 0070 Révision: D0H21004 No. de série: 2241G004027292 Codage: 0017118 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 2C57556C8F1EAA41E33-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H12 0170 Révision: H12 No. de série: 33001071180179 Codage: FF0F034247004100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6D4260BE08D159C61-807A 1 Code défaut trouvé: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 92322 km Heure: 0 Date: 2017.02.23 Temps: 08:15:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl No. pièce: 1K0 907 554 L Pièce: Haldex 4Motion 0116 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 366377044152E091857-8063 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8J0 920 930 C Mat: 8J0 920 930 C Pièce: KOMBIINSTR. VDO H21 0070 Révision: D0H21004 No. de série: AUX7Z0G1FN70QM No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57556C8F1EAA41E33-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 801 B Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000053 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3C77652C7F7E3AC1733-8069 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 8J1 909 143 B Pièce: EPS_ZFLS Kl.155 H07 1807 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6D4260BE08D159C61-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8J0-959-433.lbl No. pièce: 8J0 959 433 Pièce: KSG H08 0070 Codage: 9890300201182D298505488AD677 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 73E58E1012A0B5B9629-8026 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 8J0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H03 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl No. pièce Log: 8J0 035 223 D Mat: 8J0 035 223 D Pièce: J525 Amp High H04 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000005102 Codage: 0146116 No. Atelier: WSC 00855 264 85463 VCID: 2541A048ECF49B093CD-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274 Pièce: J502 RKA+ H04 0130 Codage: 0614100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6FED82607E889159861-803A 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 92322 km Heure: 0 Date: 2017.02.23 Temps: 08:15:21 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0007 Tension: 13.80 V Température: 10.0°C (sans unité): 20.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 802 B Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000053 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D716828646433C944D-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 G Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E736F24696228D15D7-806B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8J0 035 195 D Mat: 8J0 035 195 D Pièce: R Symphony2+ H14 0221 Révision: 00H14000 No. de série: AUZ1Z4G6059184 Codage: 0210101 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2D515868B404A349F4D-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:07)-------------------------- -
Je vous fais part de mon expérience, qui semble prouver que rien n'a changé...Le conseiller services dont je parle plus bas est aussi un certain Pi... Tu.., coïncidence ? Le 01/08/15, l'ordinateur de bord m'a signalé une panne dans le système ABS/ESP, conduisant la voiture à se mettre en sécurité (impossibilité de rouler, bien que le moteur tourne). En redémarrant la voiture, les défauts n'étaient plus présents mais ré-apparaissaient au bout de 2-3 km. J'ai donc amené ma voiture chez mon garagiste de proximité le 5/08/15. Ce dernier, après avoir remis à zéro les codes défauts, a fait rouler la voiture, ce qui a entraîné la ré-apparition du problème. Ne trouvant pas la cause racine de la panne, il a emmené la voiture dans la concession Audi d'Orvault, le 26/08/15, pour faire établir le diagnostic, en signant un ordre de réparation comprenant 2h de main d'oeuvre, et en précisant que des essais soient faits. Durant le trajet, il a pris soin d'annuler les codes défauts. Après 15 jours sans que la concession n'ait réussi à déclencher le problème, j'ai donc demandé à récupérer mon véhicule, sans qu'aucun diagnostic n'ait été établi par la concession, malgré des essais (preuve étant la facture de 40€ de carburant). Durant le trajet de retour, le défaut est à nouveau apparu. Je me pose des questions sur le travail qui a été effectué durant ces 15 jours, tant il me paraît surprenant de réussir en 10 minutes à faire ce que l'atelier n'a pas réussi à faire en 15 jours. J'ai malgré tout demandé à ce que la voiture retourne chez Audi, car j'estime qu'ils doivent être capable de réparer leurs propres voitures. A la date du 22/09/15, aucun diagnostic n'a été établi. Mon garagiste a souhaité récupérer la voiture, mais la concession présente une facture de plus de 9h de main d'œuvre. J’ai donc appelé la concession pour comprendre quel était le problème. Les explications qui m’ont été données, bien que certainement tout à fait pertinentes, ne règlent en rien mon problème : mon véhicule ne fonctionne toujours pas. J’ai demandé à avoir un véhicule de prêt, ce à quoi on m’a répondu que la concession étant un centre de location, il n’y avait pas de voiture disponible avant le 05/10. Entre le 22/09 et le 14/10, le mécanicien s’occupant de la voiture me dit avoir vérifié tous les calculateurs, et tous les câbles reliant les calculateurs entre eux, mais il n’arrive pas à trouver l’origine de la panne, qu’il soupçonne d’être intermittente. Il a donc procédé, en principe la semaine du 05/10, à de nouveaux essais sur route, en embarquant de quoi surveiller les différents paramètres. Je n’ai pour le moment pas de nouvelles, et je me suis permis de relancer le Conseiller Services (sic !) à propos du prêt d’un véhicule de courtoisie. Ce à quoi je me suis vu répondre qu’il y avait un délai de deux semaines pour les véhicules de remplacement, et qu’il ne pouvait donc répondre favorablement à ma demande. Ma voiture est donc en panne depuis le 26/08, j’ai demandé une première fois un véhicule de remplacement le 22/09, et on me dit qu’il y encore 2 semaines de délai. Je l'ai récupérée le 19/10, parce qu'Audi ne savait pas quoi faire dessus... Bilan, au niveau service client, c'est en dessous de tout (et je vous ai épargné les appels passés où le conseiller n'est pas disponible, ne rappelle pas etc). J'ai même halluciné en allant récupérer ma voiture de voir trôner fièrement sur le bureau du conseiller client le taux de satisfaction très élevé dont ses clients l'auraient gratifié. Peut-être que tous les mécontents n'ont pas la chance de se voir proposer le remplissage du questionnaire de satisfaction, comme ce fut mon cas ? Bref, à éviter absolument, sauf si vous voulez qu'on vous prenne pour un c**
