sebytheseb
Tout ce qui a été posté par sebytheseb
  1. ma voiture a 212000 km ,sinon pour sortir le carter d'huile il faut tomber le berceau non?
  2. merci pour ta reponse tu m'a bien aidé parcontre c'est une fuite soudaine. parcontre a y etre ne vaudrait il pas mieux faire le joint spi et le papier si ça n'est pas trop galère? j'espere que ça n'annonce pas le changement de la pompe a huile,rassures moi ?
  3. bonjour j'ai une fuite d'huile moteur sur mon audi a6 2.5 tdi de 1997, mais pas moyen de determiner d'ou elle provient elle se situe grossierement sur l'avant du moteur et plutot vers le bas ,ce n'est pas mon joint de carter inferieur,on dirait plutot que ça vient de derriere les poulies de vilbrequin et autre, mais est-ce bien possible ? il y a t'il effectivement un joint spie au vilo ?
  4. bonsoir desolé pour le temps d'absence , mon probleme s'est resolu lorsque j'ai simplement changé l'ampoule de mon troisieme feu stop (qui en contient cinq).
  5. ok merci je vais faire deja ca.
  6. bonjour sur ma a6 de 95 j'ai le voyant des freins rouges qui clignote non stop et parfois il s'eteint quelques minutes pourtant les plaquettes sont neuves et le loquide est au maxi donc je ne voi pas d'ou vien le probleme meme en debranchant les capteur d'usure des plaquettes ca clignote alors si quelqu'un a vecu la meme experience ou a une idée de ce que c'est qu'il me fasse signe merci. :bigthumbup:
  7. ca y est la boite est parterre en tous cas merci pour cette precieuse aide a bientot. :coucou:
  8. merci a toi je vais essayer aujourd'hui et je vous tiens au courant :)
  9. bonsoir est ce que quelqu'un sait comment demonter l'arbre de transmission au pont arriere car je veux faire l'embrayage et cet arbre m'empeche de tomber la boite.je rapelle que c'est une a6 2.5 tdi quattro 1997. merci d'avance
