luciano08
À propos de luciano08
  1. Ah ok,je peut aussi mettre du nettoyant pour frein?je dois mettre toute la bouteille?excuse moi si je ne m'y connait pas beaucoup mais je suis pas mécano,je connais le filtre a air,mais je connait pas le filtre a air a l'admission?je vois pas ou il est,tu n'aurai pas une photo?encor merci.
  2. je comprends pas,mettre du start pilote ou du nettoyant frein mais le mettre ou?merci.
  3. Cyril mon sauveur lol,oui j'ai regardé comme tu m'avais dit mais j'ai pas trouvé,je pense que c'est par en dessou qui faut l'avoir?ok je me conecterai demain sur msn vers 14h,merci a toi.
  4. Merci pour vos conseil,j'ai de l'allumage sa y fonctionne,mais je pense que peut etre que sa doit venir du capteur pmh,ces se qu'on ma dit,pourriez vous me dire ou se trouve t'il?si je doit l'avoir par en haut ou par en bas et a quoi sa ressemble?merci
  5. je vient de vérifier le relais de la pompe et il est bon,j'ai aussi vérifier la pompe et elle fonctionne bien,donc le probleme ne vient pas de la,j'ai remarquer aussi que quand je met le contact 5seconde apres ya le voyant d'huile qui s'allume suivi d'un bip pourtant le niveau d'huile est bon,j'avais sa aussi quand le moteur se coupait,le moteur se coupai et directement apres le voyant d'huile s'allumait suivi du bip,mais maintenant le moteur ne veut plus démarré du tout,c'est possible que l'huile est un rapport la dedans?quelqu'un pourrai m'aider?je suis vraiment dans une impasse la,merci beaucoup a vous tous.
  6. Ou se trouve le relais?et quelle est son numero si tu le sais?comment savoir si le relais est casser ou si c'est la pompe?merci.
  7. merci,maintenant elle ne veut plus démarré du tout comme si elle était en panne dessence,j'ai regardé la petit boitier qu'il y a en dessous de la banguette ariere,ou les tuyaus d'essence rentre et quand je met le contact elle ne tourne pas,on entend pas de bruit,c'est normal?j'ai remarqué aussi que quand le moteur se coupai avant yavais le dessin de l'huile qui apparasait sur l'écran suivit d'un petit bip,pourtant j'ai regarder le niveau d'huile et il es bon,quelqu'un pourrais m'aider ou me conseigné,parce que maintenant elle ne veut plus démarré du tout,on s'en quelle éssaile mais c'est comme si elle était en panne d'essence,merci a vous tous.
  8. Bonjour, personne ne peut m'aider?quelqu'un aurait peut etre d'ou serai le probleme et pourrait me donné un conseil?parce que je suis perdu la,je vois vraiment d'ou vient mon probleme,merci a vous.
  9. oui le ralenti est bien stable.
  10. Non j'ai déja testé sa,l'alternateur fonctionne bien,pour la batterie sa je ne sais pas,mais je pense qu'elle es bonne,quand j'accelere ou que je rouel la aucun probleme,c'est dés que je laisse le moteur tourné voiture a l'arret quelle se coupe directement,merci pour tes conseil.
  11. Bonjour a tous, Je suis de retour sur ce forum car j'ai un probleme avec mon audi 100 s4 2.2i turbo 230ch de 92,elle a 185.000 kilometres,c'est une voiture que je prend une ou 2 fois par semaine,quand je laisse tourner le moteur voiture a l'arret,le moteur tourne un peux puis il se coupe et apres j'éssaile de redémaré mais elle ne veut pas prendre,on entend la batterie qui veut faire prendre le moteur mais elle prend pas,j'ai laissé la voiture pendant 5h sans l'allumé et la elle a pris,puis j'ai été faire un tour avec la voiture et j'ai remarqué que quand j'accelere ou que je roule la le moteur se coupe pas,c'est quand je laisse le moteur tourné voiture a l'arret qu'il se coupe,quand j'accelere meme voiture a l'arret la elle se coupe pas,j'ai eu le meme probleme il y a 2mois d'ici et apres avoir changé la batterie elle ne le fesait plus mais la elle recommence,le gros entretient a été fait,bougie,filtre,ect...quelqu'un pourrait me dire d'ou sa pourrait venir?je pensai que cétai peut etre la batterie qui déconnait?c'est une varta 540ah,merci beaucoup pour votre aide.
  12. Bonsoir a tous, Je vous remercie pour tous vos conseil et tout vos renseignement qui me sont tres precieu,je ne m'y connais pas trop en mécanique,pour les plaquette de frein et les disque maintenant j'ai compris et comme sa je sais directement se que je doit remplacé et se qui m'attend,pour le régulateur de vitesse je vais y jetté un oeil demain,je pense quand remplacent l'emetteur de l'embrayage il y a quelque chose qui a mal était fait,peut etre un cable mal remis et sa doit etre sa la causse,pour le compteur de kilometres parcouru personne n'aurai une idée?parce que je n'est pas trop envie de le remplacer,en faite il marche de temp a autre,quand j'appuie sur le bouton pour remettre les kilometres a zero des fois il se lance et tourne mais tres souvent sa ne marche pas,quelqu'un aurait un conseil a me donné?pour savoir ou je doit regardé en premier?merci a vous.
  13. Ah d'accord je comprend mieu maintenant,merci pour vos renseignement,mais si je veut remplacé les plaquette de frein je ne suis pas obligé de remplacé aussi les disque?je veut juste savoir si je doit remplacé le tout ou bien si c'est possible de juste remplacé les plaquette de frein?j'ai bien compris comme vous m'avez dit que cette "jante" et le disque son bien ensemble,donc si je veut les remplacé je dois remplacé les 2,mais si je veux simplement remplacé les paquette c'est possible?sans remplacé le disque,merci.
  14. Ah ok merci pour cette petite explication,si je veux changé mais disque de frein je ne suis pas obligé de changé cette petite jantes noir?je peut juste remplacé les disque c'est tout?je ne supose que sa ne freine pas mieu grace a sa?
  15. bonsoir, merci pour tes conseil,comment savoir si la puce a été reprogrammé ou savoir se qui a été modifié exactement?je pense qu'il y a qu'une solution la mettre sur un banc pour vraiment le savoir?pour le régulateur se n'est pas grave je vais demandé un mon garagiste,pour l'embrayage jai remarqué que quand sa sent le brulé j'ai ouvert le capot et il y avait un peu de fumé qui sortai et sa sentai le brulé,tu pense que cette fuite pourrai venir d'ou?mais sa le fait seulement quand je fait un burn,sinon sa le fait jamais,je voulais aussi savoir a quoi servait cette petite jante noir qu'il y a devant le disque sur la premiere photo?je ne s'est pas si tu connais?oui pour la pression je vais demandé a un amis qui monte avec moi,merci pour tes conseil.
