betor
Tout ce qui a été posté par betor
indice de charge
betor a répondu à un(e) sujet de deathcar22 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
le CT se réfère au TNPF travaux de normalisation pneumatique français; ce contrôle technique ma affirmé qu'il faux respecter l'équivalence d'intentionnel de la roue d après le TNPF. et voire ensuite si cette dimension est adaptable par le constructeur. professionnel du ct apres <_< -
indice de charge
effectivement audi monte les 255/35/ en 19 de série, mais pour une modif ultérieur le CT et les assureurs se base a l équivalence dimantionnelle du TNPF -
indice de charge
quelle était ta taille de roue avant? -
indice de charge
salut normalement l indice de charge est de 93y, et tu devrai être en 245 pour respecter les TNPF -
Problèmes jantes S5 R18
betor a répondu à un(e) sujet de Loky. dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
bjr je voudrai monter les s5 en 245/35/19 sur mon tt http://www.planet-import.com/product.php?id_product=168 cela es t'il posible ? ce site internet es t'il fiable ? et ayant des chaussettes a neige qui ce monte sur mes roues actuelle 245/40/18 pourrai je l'ai monter sur les nouvelles 245/35/19? -
Chaine à neige sur TT mk2
betor a répondu à un(e) sujet de Christophec94 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
slt je suis monté en 245/40/18 et je me suis pencher sur les chaine x simple mais de mémoire elle on un encombrement intérieur de 5mm ;et a l'avant du tt il y a juste 7ou8 mm entre le pneu et le bras de suspension. Du cou ,j'ai pas oser les prendre . j'ai fait le choix des chaussette autosock au 4 roue ayant une quattro en espérant de ne pas les arracher. <_< -
[Tuto] Bande de leds sans ouverture du phare
betor a répondu à un(e) sujet de penduzecat dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
ok pr les jantes et le topic :bigsmile: merci -
bsr tfsi . je vois que tu touches bien ta bille sur les tt. Pourrais tu me dire si c jante peuve se monter sur mon tt2 http://www.planet-import.com/product.php?id_product=168 merci -
Kit pare choc sline
betor a répondu à un(e) sujet de chris64 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
ok c partis pour le changement :bigsmile: ,c vrai que la plus part des concessions audi on du mal avec se genre de modif;c surtout qu il veulent ce dégager de toute responsabilité. -
Kit pare choc sline
ba oui!! -
Kit pare choc sline
a me donner si possible un n°de série d un tt où le pare choc s-line 8j0807105dgru, a été monter pour rassurer mon concessionnaire car il est très réticent a cette opération. merci :coucou: :coucou: :coucou: -
Kit pare choc sline
c bien tt sa , mais quelqu un pourrai m aider ? -
Kit pare choc sline
le n° de serie c sur la carte grise; a la lettre de référence (e) truzzz........... merci c sympa :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: -
Kit pare choc sline
Kit pare choc sline
j aurai aimé avoir la ref. de la calandre tts aussi? le spoiler c la petite lame dessous la calandre? les caches (que chris ma donner les ref). ,je ne voie pas trop? faut il changer la bande en "polystyrène" derrier le PC av? :bigsmile: dernier ptit truc, il me faudrait si possible, un n° de série d un tt où l adaptation du PC av a été effectuer, pour être sur que celui si, ce monte aussi sur mon tt; car mon concessionnaire est très retissant a cette installation. :colere: merci a vous :bigthumbup: -
Kit pare choc sline
étonnent. Quelle concession audi te le certifie et te le monte? -
Kit pare choc sline
slt, merci chris c sympa :bigthumbup: juste une modif au n°de ref. PC av soit 8J0807105D GRU -
Kit pare choc sline
A mes renseignement les fixations et les ailes ne correspondrais pas avec les PC tts et ttrs :furious: -
Kit pare choc sline
Comment fait on pour avoir le sigle s-line sur la calandre tts? -
Kit pare choc sline
Bonsoir a tous. Je viens d'arriver. Je voudrai monter un PC avant S-line sur ma TT car apparemment il n'y aurait que celui-ci qui pourrait s'adapter?? Nikko95 et skaster pouvez-vous me donner les pièces et numéros de références de l'ensemble du PC avant avec calandre tts, et le numéro de série de vos tt pour être sur de l adaptation sur la mienne. merci
