neige84s3
Tout ce qui a été posté par neige84s3
  1. capteur transversal changé,après essai sa a l'air de marché. faut voir d'ici plusieurs jours si cela recommence ou pas. enfin j'espère que c'est bon cette fois,la facture est salée pour 2 capteurs.
  2. bjr,suite a un problème de puissance de mon s3 j'ai fini par l'amené chez audi et au passage j'ai fait regardé pour mes voyants. résultat de la valise capteur longitudinal d'accélération. donc capteur changé je récupère l's3 et voila que sa recomence a qqe chose prét maintenant y'a que le voyant esp qui s'allume. je l'ai ramené direct et la surprise maintenant le valise sort le capteur transversal d'accélération. j'en dirai plus dans quelque jours une fois l'autre capteur changé.
  3. salut a tous,panne trouvé. c'était le débimetre hs. merci pour les conseils.
  4. se matin le mecano a essayait l's3 débimétre débrancher,elle prend les tours normalement. donc demain ils y mettent un débimétre neuf. je dirai si c'était bien sa ou pas. la n75 n'a jamais étais changé.
  5. Merci pour la reponse,juste pour info,il n'y a aucun defaut au diag en cas de defaillance du debimetre?
  6. Bonjour,depuis quelques temps j'ai des soucis d'acceleration.Entre 2500 et 4000tr/min la voiture broute jusqu'a 4000tr et ensuite elle accelere tres fort passé 4000tr (voir dangereuse)!!Elle est actuellement chez Audi,passage au diag non concluant (aucun defaut),bougies neuves,ca n'a rien changé.Si vous aviez une piste pour m'aider,car chez audi ils veulent me changer plein de pieces sans savoir d'ou vient le probleme!Merci
  7. OK C'est se que je vais faire je la passe au vag com dans la semaine en esperant qu'un code defaut apparaitra. quel sont les symptomes qd c'est le boitier abs qui est hs?? merci
  8. salut a tous voila je possede une s3 210,j'ai donc un soucis d'abs. enfaite se qu il se passe c'est qu'il déclenche trés tot sans forcement faire un freinage d'urgence,elle me le fait a 50 comme a 150. Par moment j'ai le voyant abs et esp qui reste allumé,d'ou pourrait venir le pb? merci
