Tout ce qui a été posté par goodspeed33
presentation de mon audi a4 avant
goodspeed33 a répondu à un(e) sujet de goodspeed33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour oui c est bien ça!! j ai essayé! à voir si je laisse ou pas!! photos ce soir!! -
Bonsoir voici quelques photos réalisées avec mon portable ! et la voiture n est pas propre! juste pour vous faire une petite idée avec les nouvelles jantes! -
salut les wsp sont très bien! bonne finition! et vraiment des repliques fidéles! Mais pas si evidente à copier justement! Sur mes rs6 la forme est bien respectées comme les originales! par contre celle de ld prestige ne le sont pas tout a fait! En fait il y a 5 grosses branches divisées en 3 petites, celle du centre sur les originales va vers le bord de la jante et finit en creux, comme sur les miennes, par contre celle de ld finit en relief! c est un petit detail mais c est une difference!! :rolleyes: photos à venir!! -
Mes jantes sont des wsp et je les ai prises chez origin jantes un site dont le gerant est pres de chez moi en gironde!! -
ok je reste à 2.4 alors! pour les caches j en ai eu sans rien et auto collant à coller dessus! par contre les originaux coutent combien stp? sinon je peux avoir des repliques à 49 euros les 4!! http://www.origin-jantes.com/348-739-large/4-centres-de-jantes-70mm-pour-audi.jpg -
les jantes sont sur la voiture!! :malelovies: ce sont des repliques rs6 et centre de jantes de 7cm de diametre! la pression 2.4 partout c est ce que m a mis le monteur! mais sur le site vredestein pour l audi a4 avant 2l tdi 140 il preconise 3.1 partout avec le ultrac sessenta! donc? <_< http://www.vredestein.fr/Onlineadvies_Advies_result.asp?AutomerkID=12&AutomodelID=21&AutotypeID=445&AutouitvoeringID=8697&SearchtypeID=1&UserSessionID=32841998 -
Bonsoir quelle est la pression de gonflage en 18 235 40 sur les ultrac svp? Pour un a4 B7 avant ? -
salut ! avez vous un lien pour trouver des caches de centres de roues audi de qualité svp? -
bonsoir!! j-1 montage des jantes rs6 et pneu ultrac sessenta :malelovies: -
ok!!! ou bien changer la face avant peut etre?? <_< -
ok! donc pour faire ceci il faut deposer le parechoc? et regler petit à petit !et ça doit venir en butée sous les phares? mais si ça vient en butée sous les phares et que l espace trop grand entre la calandre et le capot persiste? -
je crois voir lesquelles et apres il faut jouer dessus avec les phares fixés ou pas? -
Démontage pare choc avant
goodspeed33 a répondu à un(e) sujet de choum90 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci pour les cotes! mais ou sont les vis de reglage svp!!? -
Salut! Je suis également preneur! J ai apriori le même problème! -
Salut! Comme certains j ai un problème d' ajustement de mon pare choc après passage au garage! Je l leur ai ramenée mais j ai Toujours des écarts différents! quelles sont les vis de réglages en profondeur et de hauteur du pare choc pa rapport au capot merci d avance? Merci! -
Alors j ai suivi finalement vos conseils avises et ce sera des chaussettes vredestein ultrac sessenta en 235 40 18! C est fait! -
ok!!!! je vais changer de type de peneu alors!! mais c est ld prestige qui m'a mis le doute! car lorsque j ai demandé un devis il m ont proposé du 225 40 18!!! :unsure: Alors que faire??? -
euh non pas encore passé commande!!! les hankook que je voulais il n en reste que 2! :( mais du coup pour le pneu il faut mettre quoi? du 225 40 18 ou 235 40 18? moi j ai une 2l tdi 140 et dessus j ai du 16 205 55 16!! donc? <_< -
bonsoir! Alors ç a y est c est parti pour la commande ce sera ces jantes en 8- 18- ET35 et http://www.origin-jantes.com/232-583-thickbox/jantes-replica-17-pouces-a-20-pouces-style-audi-s5.jpg les pneus a priori hankook evo s1 k 107 en 225 40 18!! voila les news et photos à venir dés la reception et montage!!!! -
Présentation de mon A4 Avant B7
goodspeed33 a répondu à un(e) sujet de Akkitekk dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonsoir! j en suis sur! à l arrière sur les vitres c est l antenne radio et non le dégivrage des vitres!! je n ai pas d antenne requin sur la mienne car pas de gps! j ai fais la meme confusion au debut! De plus quand j ai fait poser le film sur les vitres arrières, l humidité sous le film faisait des interferences sur la radio, qui ont disparues quand l eau a seché!!!! C est donc effectivement l antenne radio! :bigsmile: -
tringle en fer - trappe carburant
goodspeed33 a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
yes je confirme! -
salut regarde ceci je viens de demonter pour remplacer le moteur pneumatique qui actionne cette "goupille"!! http://forums.audipassion.com/topic/82053-verrouillage-de-la-trappe-a-essence/page__p__1437696__hl__trappe%20a%20carburant__fromsearch__1entry1437696 -
:unsure: oui! mettre les mains dans mon tdr 125 ça va !! mais là je change de categorie!! <_< -
:bigthumbup: bonsoir de MERIGNAC et souvent dans le MEDOC et un peu moins dans le PAYS BASQUE ET CORREZE :eldiablo: http://img826.imageshack.us/img826/8760/12092010117modif3.jpg
bonsoir ça y est je viens d y passer!!! sacrée distribution!!!!!!! à 83000km et....5ans! donc fait ce jour!!: dans un garage multi marque specialiste des allemandes: kit distibution, pompe à eau,courroie accessoire; alternateur et clim, avec galet. et petite revision; huile, filtre à huile, niveaux et passage à la valise, et gaz de clim. l addition finale :exclamation: a ete de :exclamation: 920 euros!! :blink: ça c est fait ! :bigsmile: adieu les nouvelles jantes <_< le prix vous semble comment ? histoire de me rassurer ou de m enfoncer d avantage :eldiablo:
