nouvo
Tout ce qui a été posté par nouvo
Bonjour j'ai besoin de votre aide svp quelq'un pourrez me donner les code ou bien prendre en photo l'ecran de l'ordinateur pour reactiver la fonction feux auto jai perdu aussi celui de la collonne de direction electrique apre changement de mon calculateur qui avait griller (central electrique le 09 ) audi a8 3l tdi 2004 merci de votre aide
Je c'est pas c'est mon mecano qui s'occupe de tout sa mais j'etais a coté de lui quand on a essayer de remettre les options mais la case adaptation etait grisée est ce que vous pourriez me donez les codes? si vous les avez par contre le coming home il a carrment disparu du MMI merci pour vos aides
Désoler pour la ponctuation jessayerais avec vos codes pour voir merci pour votre aide
Bonjour j'ai perdu mes option quand jai changer le calculateur 09 car il avait griller come le leaving home il apparait plus dans le mmi les phares auto et le reglage electique pour regler le volant on ma dit d'aller avec la vag com sur le calculateur et de cliquer sur adaptation pour m'aider mais le sousi c'est que cette case est grisé elle ne marche pas quand je clique dessu alors mon mécano ma dit faudrait que quel qu'un te donne ses code en sachant qu 'il est les meme options que toi jai une a8 3l tdi de 2004 si quel qu'un pourrait m'aider merci
Bonjour jai essayer comme vous m'avez dit de partir sur le calculateur donc je suis partis sur le 09 centrale electric mais l'icone ADAPTATION est grisé sa ne marche pas quand je clique dessus alor comment fair pour recuperer mes option phare auto colonne direction electrique et le coming home merci de vos aides
Merci pour la reponse
Adaptation c'est ta dire? Désoler si je comprend pas
Bonjour j'ai une audi a8 3l tdi de 2004 j'ai changer mon calculateur central electrique il ma couter 350e qui correspond au 09 sur la vagcom Est ce que quelqu un connais le code pour dévérouiller ce calculateur car jai perdu des options comme mon volant reglable electrique la fonction auto des phares parce que quand je met sur la position auto il se passe rien et aussi jai plus le leaving home quand j'ouvre la voiture j'ai plus les anti brouillard qui s'allume ou alor coment les actioner avec la vagcom ? Merci pour votre aide
Merci pour ton aide mais sur le site ebay.de je compren rien c'est en allemand
Bonjour j'ai le calculateur j519 qui faut que je change c'est celui qui gere les phares xenon essui glaces clignots radar de recul jai plu rien qui marche le probleme c'est que chez audi il y a pas de delais pour cette pieces quel qu'un a deja eu se sousi sur se calculateur? Ou je pourai trouver se calculateur ailleur que chez audi? Merci pour vos reponses
C'est une 3ltdi et pour la reparation c'est mon mecano qui la fait
bonjour a tous voila j'ai changer ma courroie d'accessoire avec tout les galet avec le galet tendeur + la petite courroie qui fait tourner la pompe a injection avec son galet aussi+la poulie damper voila maintenant je sais pas mai j'ai l'impression que mon moteur tourne pas comme avant il fait un autre bruit peut être parce que tout est neuf? il faut que je roule un peu peut être j'ai fait cette réparation la semaine dernière j'ai rouler 300 km mais toujours le même bruit cette réparation ma coûter 850 euros pièces+main d'oeuvre est ce que c'est le prix? merci pour vos réponse
alor a votre avis je met ce boitier ou pas ? merci de vos reponse
mais est ce que le boitier est dangereux pour le moteur et la boite? est ce que la boite va suivre si ya plus de couple?
bonjour voila j'ai une audi a8 3l tdi 160 000km de 2004 mon mecano ma proposer de metre un boitier additionnel qui me ferai gagner en couple et en puissance ce boitier on peut regler la puissance de 1 a 10 et il a le connecteur d'origine celui qui va dans la rampe d'injection. alor jaimerai avoir vos conseils la dessus est ce que ce boitier est dangereux pour le moteur? la boite? merci pour votre aide
merci pour ta réponse mais par contre est que c'est possible de mettre des pneu en 255 35 19 ou 255 30 19? (ma monte d'origine 255 40 19) merci pour vos reponses merci pour ta réponse mais par contre est que c'est possible de mettre des pneu en 255 35 19 ou 255 30 19? (ma monte d'origine 255 40 19) merci pour vos reponses
bonjour j'ai une monte de pneu d'origine en 255 40 19 est que si je met des pneus en 255 50 19 ya t'il un rique ou bien c'est possible de les montées? et est que au niveau de l'estéthique sa va changer beaucoup? merci de vos réponses
bonjour voila j'ai une audi a8 de 2004 je dois changer mes 2 pneus a l'avant mais mes 2 pneus a l'arriere sont encor bon et on ma di que pour une voiture quattro il faut changer les 4 pneus en meme temps car sinon c'est pas bon pour la voiture au niveau du diferentiel tout sa je c pa alor es que quel qu'un pourait me dire si il y a un risque pour changer juste 2 pneus a l'avant? merci
comment on fait pour savoir si on a un moteur de 3l tdi de 211cv ou de 233cv? merci
j'ai 145 000 km
bonjour voila je voudrais reprogrammer mon moteur sachant que j'ai une a8 3l tdi de aout 2004 est il dangereux ? ya t il un risque? conaissez vous un bon centre de reprogrammation dans le sud de la france et une dernier question ma voiture est de aout 2004 elle est considerer comme une année 2005 ou pas? merci
bonjour une questions svp est ce que on peut rabattre la banquette arriere? merci
comme je vous avez dit mon voyant moteur c'était rallumé aprés avoir changer le boitier papillon mon garagiste ma dit qu'il fallait que je parte voir audi pour qui me paramètre le boitier papillon et normallement il devrais plus se rallumé qu'en pensez vous? merci
je vois que le problème de débimetre revient beaucoup sur les moteurs essence Mais pour les moteurs diesel sa peut venir du débimetre ou de autre chose? merci
