NICOLAS 30
À propos de NICOLAS 30
  • Date de naissance 24/09/1981
    ferrari 348 TB .Alfa gtv 6 2,5l,audi rs2
  1. Bonsoir je suis arrivé à la faire démaré :bigthumbup: ,la pompe était grippé mais mon problème maintenant sais qu'elle démare mais elle s'arrête toute les 5 secondes, je ne comprend pas,et même au bout de 10 fois elle continue à me faire la même chose. :furious:
  2. Bonsoir sa n'a rien à voir avec la batterie, elle et neuve, et le volmètre affiche 13V et quand je tourne la clef je tombe à 10V le démareur tourne bien.Je suis sur que mon boitier et déprogrammé? :(
  3. je t'esplique je mais la clef je la tourne pour le contact tous s allume puis les voyant sefface au fure et a mesure puis j envoi le démareur y tourne mais je n ai pas l'allumage je te rappel que je l ai laisser dans mon garage pendant quelque année je la faisait tourné régulièrement jusqu'au jour ou je l ai laisser quatre mois et la elle n a plus voulu redémarer.biensur la baterie et bonne et j ai mis 20 essence voila tu c tous
  4. bonjours merci pour ta réponse mais mon problème ne vient pas de la clef.On ma dit que sans la baterie pendant un moment la mémoire du boitier codé sefface donc c pour cela que je n ai plus d'allumage et donc j aurai voulu savoir si je ne pouvait pas le supprimé pour démaré sans car je ne veu pas la tracté jusque chez audi merci d'avance
  5. merci pour votre réponse mais je ne trouve pas le sujet le topic des pannes je ne connais pas encore bien le site si la manipe et facile vous pourriez me la décrire merci beaucoup
  6. BONSOIR A TOUS VOICI J AI UN GROS PROBLEME JE POSSEDE UNE AUDI RS2 JE L AI LAISSER DANS MON GARAGE PENDANT 1 ANS SANS M EN SERVIRE ET LA BATERIE ETAI VIDE (NORMAL)A MON RETOUR JE L AI REMPLACER MAIS VOILA ELLE NE DEMARE TOUJOURS PAS JE PENSE QUE L ANTI DEMARRAGE ET BLOQUE CAR LA MEMOIRE DES CLEF C EFFACE J AIMERAI COURCICUITE L ANTIDEMARRAGE J AI DEMONNTER LE CACHE SOUS LE VOLANT ET JE PENSE AVOIR TROUVER LE BOITIER (IL ET BEIGE A COTE DE LA COLONNE DE DIRECTION)MERCI DE ME DONNER L ASTUCE CAR SA FAIT MAINTENANT DEUX FOIS QUE SA MARIVE ET J EN ET MAR DE LA TIRER CHEZ AUDI A CHAQUE FOIS J AIMERAI LE SUPRIME MERCI D AVANCE A TOUS
