Bonjour tout le monde,
Je rencontre un souci avec mon audi 2.5 tdi 150 ch de 1998.
Quand le moteur est chaud et j'essaye de garder p.e. 2000 tours, le régime se met a osciller entre 1950 et 2100 tours. En roulant à vitesse constante p.e. à 40 km/h la voiture fait des petites accelération et décélerations. Au ralenti par contre j'ai un régime stable à 745 tours.
La puissance semble être présente mais à l'accelération j'ai parfois des retard de réponse.
Dans vag com j'ai un code erreur 00550.
Ce que j'ai déjà fait : changé la sonde temératur G 62 , changé le débitmètre , vérifié si pas d'air dans le gasoil, vérifié fonctionnement turbo et egr, vérifié les tyaux de sous-vide, vérifié le début d'injection avec vagcom et tdigraph, fait un log de débitmetre, contrôlé les fils vers la pompe d'injections si pas dénudés, changé les tuyaux retour gasoil, fait vérifier les injecteurs, vérifié la tension des courroies
Je suis désespéré, rien n'y fait
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà rencontré un problème pareil?
Merci pour vos réponses.
Snowie
