A4 B5 de 1999
Moteur V6 TDI AFB
210 000 Kms
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un câble diag pour résoudre les différents problèmes de ma voiture. J'ai éliminé toutes les pannes (GV turbo, N75, reniflard, etc.) et donc après effacement des erreurs du calculateur, une seule réapparaît :
00550 - Start of Injection Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Le symptôme associé(à confirmer), c'est que de temps en temps, elle n'a aucune puissance aux alentours de 2000 trs/min. Sinon elle marche très bien, démarre bien à froid et à chaud, toujours bien à haut régime (pleine puissance). Ce n'est pas très fréquent, mais sur un trajet urbain de 15kms, elle va le faire 2 ou 3 fois au moins.
Pour retrouver la puissance, il faut soit accélérer doucement (~25%) jusqu'à ce qu'elle accélère (il faut 5 secondes) ou bien embrayer pour la laisser tourner au ralenti pendant 3 secondes.
Donc le code paraît correspondre à cette panne. J'ai lu pas mal d'articles, notamment l'excellent post de Fred38.
Seulement, mon problème est intermittent. Du coup, je ne pense pas avoir de problème au niveau du calage puisqu'un mauvais calage serait permanent. La courroie de la pompe me paraît tendue normalement.
J'ai les valeurs suivantes dans le groupe 4 de vag-com, au ralenti :
Engine speed Spec. start Actual start
3800-4200 rpm 8-12 *BTDC 6-14 *BTDC
/min ーATDC ーBTDC
766 1.2 4.8
Je ne sais pas très bien interpréter ces valeurs. Elles me paraissent conformes.
Je vais essayer de faire un log de lorsque le problème apparaît. Peut-être avez-vous des pistes pour résoudre la dernière panne de mon Audi ?
Mathieu
