pelodecourse
À propos de pelodecourse
  • Date de naissance 18/01/1972
    Philippe
    Belgium, Sambreville
    Q5 Quattro SLine
    2.0L
593 visualisations du profil
  1. bonjour à tous, y aurait-il des gens parmi qui aurait installé ce genre de boitier sur son Q5 2017 ? Je voulais savoir si il y avait un endroit spécifique pour la connexion du 12v ou alors directement sur la batterie ? C'est pour ne pas avoir de problème avec l'électronique. Merci
  2. salut, je viens d'avoir plus d'infos : tu peux mettre n'importe quelle attache, aussi bien une amovible qu'une fixe. si c'est pour mettre un porte vélo (comme moi) il vaut mieux en mettre une fixe mais qui est quand même démontable avec deux clé de 19mm (je pense) car il parrait qu'avec le temps on pourrait avoir du jeu dans la fixation. pour tracter il n'y a pas de problème. il faut que tu regarde aussi sur ton certificat de conformité à la rubrique 14.1 la charge tractable. Tu trouveras plus d'infos dans ton livre. pour ce qui est de la marque de l'attelage, je vais sûrement monter un "bosal" (380€ montage et boitier compris) la finition est bien meilleur que les atnor ou gdw. pour ce qui est de la découpe, on ne sait pas faire sans découper dans le pare choc, mais on ne voit rien. j'espère que tu trouveras ton bonheur.
  3. Salut, c'est normal le prix qu'on te demande car si tu as une suspension à air c'est une attache "spéciale" avec un nouveau spoiler à mettre au pare-choc. c'est l'info que j'ai eue chez mon concessionnaire !! Je ne vois pas ce qu'elle a de spéciale. apparemment c'est une question d'homologation. Je suis dans le même cas que toi puisque j'ai le même véhicule. moi en plus c'est pour y mettre un porte vélo, donc c'est léger. Je vais me renseigner demain directement chez Audi et si j'ai une info je la posterai ici.
  4. Bonjour à tous, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner une marque d'attache remorque compatible avec la suspension à air. D'après un vendeur que je connais il n'y en a pas d'homologuée !!! Ou alors existe-t-il un boitier de raccordement spécial ? merci pour vos réponses
