JoJo L'bricolo
À propos de JoJo L'bricolo
  • Date de naissance 06/06/1983
    TROYES (10)
    A4 1.9TDI 131ch 2001
  1. Debimètre : kilivinci t'as donné la soution! Turbo-compresseur : tu peux le déposé pour le démonter et nettoyer les aubes, la courronnes et bien le frotter. après tu remontes, tu reposes et tu roules. Y'a des tuto un peu partout sur le net qui montre la manière d'opérer! ;-) En tout cas, si c'était bien ton turbo alors cette opération ne sera efficace que quelque mois, j'en ai fait l'expérience et au bout de quatre ou cinq dégrippage (en gros deux ans) : j'ai acheter un turbo neuf pour le changer.
  2. Contrôle de la N75 ça aussi ce n'est pas trop difficile : tu la démonte, tu connectes deux fils sur ta batterie et tu test ton electro vanne en fesant contacter les fils là où on branche la fiche. si elle fonction tu l'entends faire le cliqueti qui va bien, sinon tu n'entends rien. évidemment fais bien attention à na pas faire toucher les fils entre eux!!
  3. Je disais, en levant la voiture tu pourras contrôle à la main que tu n'as pas un début de déchirure ou une fuite... Mais généralement ce genre de souci s'entend : on entends un sifflement (l'air qui s'échappe) ou alors un bruits de turbine (ca siffle aussi, c'est sur, mais c'est fifférent, c'est le turbo que tu entends beaucoup plus fort). L'air qui alimente ton turbo est sous pression. la deux durites sont à contrôler : une coté conducteur raccordée au tube acier qui parcourt le pare-choc, et l'autre, à l'autre bout du tube-acier et elle est raccordée au turbo.
  4. Salut. J'ai eu ce problème aussi quand mon turbo commençait à mourir... Mon garagiste m'a parlé de géométrie variable fragile sur mon modèle... Mais sinon, comme dit Cylius, tu as plusieurs organes à contrôler. Le plus "facile" : les durites ; en levant la voiture tu pourra
  5. What's on your mind?
    1. JoJo L'bricolo
      JoJo L'bricolo
      Cette aprés midi : changement de flexibles de frein avant!!
    2. JoJo L'bricolo
      JoJo L'bricolo
