jpamand
Tout ce qui a été posté par jpamand
  1. non je n'ai pas de photos mais si tu démontes le panneau sous le volant tu comprendras tout de suite. pour ce qui est de la masse, je n'en n'avais pas besoin (elle est prise sur la fiche radio par l'adaptateur parrot) mais il y en a surement une sur le même relais
  2. aucun problème, ca se fait sans rien abimer (comme d'hab chez audi) si tu as des problèmes, expliques et je répondrai
  3. voici le tuto audiforum.us/.../998d1232378391-audi-a4-b8-concert-stereo-removal-a4-b8-stereo-removal.pdf
  4. bon, il a bien fallu que je trouve moi même enlever le cache sous le volant (2vis et une troisieème dans la boite à fusible) sur la gauche vous avez un ilot avec des relais et des fusibles il faut enlever cet ilot et derrière vous trouvez un autre ilot (sur la droite de celui ci il y a un relais n 643) vous déclipsez cet ilot et sur l'arrière du relais 643 il y a un fil noir (diamètre 4mm) c'est un 12V contact il ne suffit plus que de couper etamer souder et remettre un thermodurcissable et puis remonter le tout proprement
  5. imposible d'envoyer le fichier (pdf) il fait 260k et le site n'accepte pas les fichiers RAR, comment faire? si qqun me donne la réponse, je posterai
  6. j'avais chargé un fichier, je regarde ce soir à la maison
  7. Voici un ptit tuto, je l'ai utilisé c'est impec (faut tout inverser c'est une voiture anglaise)
  8. Bonjour, Je suis occupé a remonter mon kit PARROT sur mon AUDI A4 B8 (radio concert). Tout va bien sauf que je dois trouver un 12V contact (c'était déja le cas sur mon A6 précédente). Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou je peux le trouver (si possible dans les relais sous le tableau de bord) ou bien si quelqu'un a les schémas électriques, ce serait formidable. mERCI
