Ladouille
À propos de Ladouille
    Audi S3
  1. Salut, oui je vais commencer par changer mes bobines, en ce qui concerne le DM je pense pas que ce soit celui ci car je l'ai changer il y a 9 mois, même si c'esu une maladi je ne pense pas qu'il décone encore. Merci a vous pour les réponses.
  2. Bonjour a tous, j'ai un petit problème de ralenti sur mon s3 AMK de 2002. Quand elle est chaude, et que j'arsouille un peux, lorsque je passe au point mort, le moteur tombe en dessous de 500 trs/min et remonte a 1300trs puis redescend a 700 pour remonter et enfin se stabiliser a 750trs avec une petite oscilation de 50 trs/min a peine comme elle me l'as toujours faite. J'ai une bobine qui commence a fatiguer mais je ne pense pas que ça vienne de la, j'ai vérifier mon circuit j'ai pas de prise d'air. Les bougies peux être qui commence a faire la gueule? Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour vos réponses.
  3. Bonjour a tous, suite au changement de ma durite en amont du turbo (juste avant la durite en alliage ou il y a un dessin qui signale que c'est chaud) car celle ci était coupé, j'ai remarqué qu'il y avais de l'huile dans cette durite, grave? Mon turbo qui bat de l'aile, ou bien simplement pas très étanche ou alors normal? Merci d'avance pour vos réponses.
