opti
Tout ce qui a été posté par opti
  1. opti
    Probleme de feux xénon
    Alors en faite c'est le bloc optique qui s'est déboité du phare. Donc je l'ai remboité comme j'ai pu et réglé les feux. Problème résolu.
  2. opti
    Merci. Mais comment savoir si c'est l'un ou l'autre? Avant ou Arriere?
  3. Bonjour à tous. J'ai un petit souci avec ma S3. J'ai le phare Gauche qui éclaire par terre. Inversion des deux moteurs: Probleme perssiste toujours à gauche. Correction du site des phares : fonctionne correctement lorsque je tasse la voiture à l'avant. Je vais déjas régler les phares demain avec le 5052 et si le problème perssiste je pense au capteur d'assiette situé à l'avant gauche sous caisse. Ma question est la suivante: Est ce possible que ce capteur fasse descendre qu'un seul phare?
  4. Quel carburant utilises tu? Pour une préparation il faut exclusivement utilisé du sans plombs 98 car avec le capteur cliquetis et l'indice d'octane le calculateur moteur se met en sécurité et restaure les chevaux d'origines.
  5. transmetteur préssion/température air admission
  6. le mieux est de lever la voiture pour que aucune des roues ne touche le sol et tu met simplement la 1ère. Vu qu'il y aura différence de vitesses entre les roues avant et arrière l'haldex fonctionnera en permanence.
