nus63
À propos de nus63
    Aurélien
    Nice
    audi a3 8L TDI130
    1.9 tdi 130
  1. ok je vais changer les 2, 3 , 7 , 13, 22 demain et je verrai bien si cela fait quelque chose...
  2. slt Kpricorn23! j'ai regardé tous ceux en rapport avec l'éclairage, ils ont l'air bons malheureusement
  3. Bonjour à tous, je vous écris après avoir parcouru pas mal de posts du forum mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème : il y a 8 jours, le feu arrière droit et le feu stop arrière droit ont céssés de fonctionner sur mon audi a3 8l tdi 130 de 2000, pourtant les ampoules sont neuves, le clignotant marche, la platine ne semble pas oxydée, les lames touchent les ampoules, je n'ai pas de voyant de préchauffage allumé (contacteur stop sous pédale), j'avoue que je ne sais plus quoi faire, auriez-vous une piste? Merci d'avance! Aurélien
  4. Bonjour à tous, je fais un petit retour de la situation sur mon audi a3 8l de 2000 ou plus rien ne fonctionnait : j'ai changé les fusibles et la fameuse pompe de centralisation .. je tiens à éclaircir les choses sur le lien vitres électriques/ centralisation : la centralisation est pneumatique, les vitres sont électriques, mais une pompe de centralisation défectueuse comme c'était mon cas peut entrainer un blocage des vitres ou de la trappe à essence si les fiches sont abimées Aujourd'hui : la centralisation remarche avec la serrure du coffre : les 4 portes s'ouvrent puis je peux ouvrir/fermer au bouton intérieur en revanche : la serrure conducteur n'ouvre que la porte conducteur... quelqu'un sait-il pourquoi? du coup si ouverture par cette porte le bouton intérieur peut tout refermer mais pas ouvrir les portes, je suis donc coincé à l'intérieur, fermé dedans. je n'arrive pas à synchoniser et faire remarcher l'ouverture à distance malgré les essais des 3ou4 manipulations un peu différentes vues sur le forum... Sinon le plafonnier refontionne à l'ouverture et fermeture mais toujours pas les warning...
  5. Bonjour Wauzzz! merci infiniment pour ta réponse, je m'y penche ce weekend, il faut que je trouve un mec sur le boncoin qui à le lecteur c'est ça? Il vont me prendre une blinde en concession si je leur amène?
  6. Des news! J'ai gratouillé le manchon dans la portière conducteur et la pompe dans le coffre, sans démonter.. le fusible 38 ne claque plus.. les vitres électriques fonctionnent à nouveau, la recherche de radio également... Lors d'une tentative de dévérouillage à distance avec la clé, les warnings se remettent à marcher, la pompe fait un bruit durant 10 secondes, le plafonnier remarche, mais la centralisation ne fonctionne toujours pas... qu'est-ce que ça peut être? Une faux contact quelque part? Le fait que les vitres marchent et pas la centralisation, y aurait il une fuite d'air sur le circuit pneumatique de centralisation??
  7. OK merci, je teste ça demain matin, si elle est en court-circuit c'est qu'il faut la remplacer? (en faisant gaffe à la dernière lettre)
  8. Bonjour à tous, je vous écris parce que je suis dans l'impasse : depuis 3 jours la fermeture centralisée et les vitres élctriques de mon audi a3 8l de 2000 ne fonctionnent plus. J'ai regardé les fusibles, c'est le 38 qui est HS. Je le remplace, il claque dans les 30 secondes.. Que faire pour continuer l'investigation? le boitier confort dans la portière? La pompe dans le coffre? autre chose?? Merci de l'aide que vous m'apporterez..
