juju la bricole
À propos de juju la bricole
    m3e46
  1. bon enfin j'ai trouvé , apres un essaie embarqué avec l'eurobox (qui n'avait plus de batterie) , je branche donc l'eurobox sur la prise allume cigare et je viens cherché l'alime de mon euroscan sur la batterie, donc j'enleve le cache batterie celui fixer avec deux vis et la miracle la voiture tourne tres bien,rien quand enlevent se foutu cache plastique, alors les gas quelqu'un sera t'il trouvé la cause?????????????? Je telephone chez audi pour avoir l'eclaté de la boite a air, et la je m'apercois qu'il manque sur la voiture le conduit d'air forcé qui vient prendre de l'air sur la calandre ce qui fait que quand le cache batterie etait en place l'air qui passait entre le capot et la facade avant venait effleuré mon cache batterie et creait une depression au niveaux de l'aspiration de la boite a air et le cache enlevé le moteur arrivait a gober assez d'air pour sont bon fonctionnement, le motur etait donc trop pauvre d'ou les defaut memorisé dans le boitier lambda et debimetre, sur ceux a plus et bonne soiré
  2. salut a tous, je suis garagiste et j'ai vendu une s3 8L 210 ch a mon cousin, la voiture marche bien mise a part se souci que pour l'instant je n'ai pas resolu, apres quelque prise d'air resolu, debimetre changé et la lambda, la n75 egalement est neuve,la dump valves,les default suivant apparaissent: -mesureur masse d'air(debimetre) -lambda -pompe a air secondaire je vous explique le simptome, quand ou roule a allure normale on na pas trop de soucis mise a part quelques accoup de temps en temps, et ca arrive mais c'est rare la voiture coupe et le voyant epc s'allume, on coup le contact, on remet et ca repart,le probleme c'est quand on tape fort dedans lorque l'on chande rapport on n'a un gros trou a la reprise,l'acceleration mais 3 ou 4s a revenir et parfois en charge le voyant epc s'allume j'ai passer pas mal de temps a rechercher cette panne que je ne trouve pas, il faut savoire que la voiture est reprogrammer et que meme avant reprog les symptomes etait identiques, un truc aussi j'oubli, la panne est completement aleatoire, l'auto peut marché tres bien pendant trois quatre jours et inversement, si quelqu'un peu m'aider, cordialement denis.
