Pyt80
Tout ce qui a été posté par Pyt80
  1. Yakalelo, Ou je sens de la moquerie... :D On est encore que début Aout... <_< Vais suivre tes conseils grosse revision et changement de pneu rapide.. Pour la clim v voir trouver quelque liens interessant... pour Info.. http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...sujet498413.htm http://climatisationetfroid.blogspot.com/ Pour mon PB abs.. v continuer mes recherches.. Merci A +
  2. Bonjour Yakalelo.. Pour les Pneus c'est ce que j'avais pensé remettre tout nickel... avec une bonne geometrie.. Est-ce que ça pourrais jouer sur mon enclenchement d'ABS??? :huh: Pour la Clim d'un seul coup plus d'air froid et entendu comme un bruit de ventilateur qui augmente avec le regime moteur.. Suis passer chez mon Mecano le compresseur n'est pas HS je l'entend bien se mettre en route et la le fameux bruit de ventilateur.. seulement un Axe et apparement elle est vide.. surement la cause.. qu'en penses-tu? Pour la purge du circuit de refroidissement c'est compliqué? J'ai deja Pneu et Clim à changé si dois refaire tout a va me couter tres cher... :( :( Pour au moins le changement de bougie et la purge devrai pouvoir m'en sortir.. ?? Merci des infos!! a+
  3. Bonjour à Tous, Je viens de devenir proprietaire d'une petite TT 180 de 99 105000Km avec systeme Bose :bigsmile: . Et j'adore cette voiture chaque jour un peu plus. Le vehicule n'a pas roulé pendant 1an. Lorsque je l'ai essayé tout allez nickel mais depuis 5 mois je n'ai que des petites merdes: -Moteur leve vitre conducteur HS -Clim Hs (apparment c juste un axe à changer) -Pneu déformer (Bruit de roulement sur l'arriere mais roulement ok) Et le plus genant mon ABS qui se déclenche à basse vitesse (Freinage au stop ou Feux) Au début je n'avais que le bruit et la sensation sur la pédale, puis le voyant ABS c'est allumé. Apres diagnostique c'etait un capteur ABS avant droit qui etait mort. J'ai demandé pour mon retour de pedale et la pas tres clair. Des tas de raison possible (disque voilé, pneu arriere défomé)apparemment assez sensible et la moindre anomalie peut deregler... mais si je dois refaire la voiture pour resoudre le probleme ça va me couter tres cher :colere: :colere: Ma question est de savoir si quelqu'un n'aurait pas eu le meme soucis?? ou si vous avez des conseils pour verifier... Quand je pile a grand vitesse RAS.. Quand j'ai acheté ma TT j'ai bien verfiié les pneus (En 225/17!) tout etait nickel et le CT RAS. Par contre apres 4000km à l'avant sont bouffé de l'interieur et arriere bruit de roulement (Pb identique sur mon ancien vehicule à cause de pneu deformer).. Ma question est-ce que les pneus pourrais-etre la cause aussi de ce probleme d'ABS? La voiture n'ayant pas tourner pendant 1 an a quoi puisse-je m'attendre et est-ce qu'il y a des entretiens que je dois refaire.. Parfois aussi j'ai des bruits inquietant lorsque je braque (bruit de cremalliere et parfois de claquement) je pensais au cardan mais ils n'ont rien.. donc ???? un avis ?? Si vous avez des conseils... Merci d'avance à tous.. @ bientot
