japower43
À propos de japower43
- Date de naissance 12/04/1985
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
audi s3 8l
[8L]voyant moteur allume S3 de 2001
japower43 a répondu à un(e) sujet de japower43 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut donc plus de voynt allumée (eteint lors de mon passage a la concess) et j ai donc regardé mon probleme sur l haldex.j ai commencé par regardé le les fusibles (n 15 et 31).pas de probléme de ce cote,je deside ensuite de lever les 4 roues pour verifier si mes roues arrieres tourne ou pas et niquel.je fais un essais sur route pour voir si la transmission ce fait bien et niquel pas de patinage et un gros coup de pied au c..!donc le probléme sur l haldex je ne sais pas ou il se trouve. bonne soirrée -
salut bein elle a 107000km et l entretient a toujours ete fait dans des concession audi ou wv donc je pense que les bougies ont etees faites et les bobines n ont pas dut etre faite.il faut que je regarde mes factures(vu que je l ai depuis janvier) le fusible pour le coupleur il se trouve ou? merci -
salut je ne suis pas de la region parisien mais c est sympa de ta part. je suis passer chez mon mecano et il ma effacer mon default mais il m a dit qu il se ralumerais surement je vous laisse les codes default car il ne m en a pas plus dit mis a part qu il fallait que je la ramene pour une recherche de panne: 17763 p1355 035 17766 p1358 035 17772 p1364 035 et c est commande d allumage cylindre 1-2-4 coupure + il ma dit que mon coupleur haldex etait HS sur la feuille qu il ma donne c est marque: raccord haldex 02d900554b haldex lsc ecc 0006 65535 000 appareil de commande defectueux si vous pouvez me renseigner se serai sympa car un coupleur haldex ca ne doit pas etre donner. merci mon s3 est gris dauphin -
Pour le fer a souder c est l histoire d une sonde qui s est approchée trop près de l arbre de transmission et qui a tellement frotté dessus qu un cable s est fait sectionner d ou réparation. il faut ressouder le fil comme il faut est ca devrais fonctionner? -
salut d accord je pensais que les evo etaient les 225ch donc le mienne doit en etre une car j ai les nouveaux feux(remplacer ce week end par des leds) il faudra que je regarde mieux. j'enmene ma titine demain chez mon mecano pour mettre un coup de valise. je voulais mettre des photos mais je n'y suis pas arrive,ca me marque:le fichier est plus gros que l'espace dispo.comment je peux faire pour le reduire.merci -
salut non ce n est pas une evo elle fait 210ch et j ai regarder vers le catalyseur et j e ai vu une seule. pour le coup de fer a souder ca consiste a faire quoi? merci bone journee -
je vais essayer d'aller chez le mecano qui me l'entretien c'est un agent volkswagen et il est tres competant.je verai ce qu'il me dit.je pense y aller jeudi matin et je vous tien au courrant. quelqu'unaurais le prix d'une sonde lambda j'ai jeter un oeil et j'en ai vu une seule au niveau du catalyseur.merci pour vos reponse -
bon OK merci pour vos reponse je vous tiendrai au courant pour savoir ce qu il mon dit.merci -
Il faut que je passer chez audi du coup? -
C'est bien ca le problème je n est pas de symptome flagrant c est juste une impression sur les gaz d'echapement et une odeur d'essence lorsque je demarre.J'ai un autre petit souci mais je ne pense pas que ce soit lié lorsque j'arrete mon moteur et que je le redémarre dans les 2 ou 3 minutes il bataille a démmarrer.Je ne ense pas que cela soit lié. -
Bonjour a tous,je possède une S3 de 2001 depuis le début de l'année.Dimanche je sors mon bolide pour faire un petit tour et au bout de 2km je vois le voyant de moteur allumé en orange.Je n'est pas resentit de perte de puissance mais j'ai l'impression que les gaz d'echapement ne sorte pas comme il le faut et lorsqueje démarre je sent une odeur d'essence.Merci
