jerumo
Tout ce qui a été posté par jerumo
  1. Merci, excuse pour le retard dans ma réponse. Pour le boitier n°10, sur l'Octavia, sous le plancher, au niveau du siège passager avant, il y un radiateur en alu de 30 cm X 10 cm environ. Mais je ne pense pas que ce soit ça ? Quel est la taille de ce module ?
  2. Ah ben voilà, je vois que dans la groupe VAG les défauts sont assez récurents !!! Mon Octavia je pense que c'est plutôt Golf 5 comme système. Merci, donc le boitier de commande est sous le tableau de bord côté volant. Peux-tu me dire ce que sont les boitiers n° 10 et n° 1 ? A+
  3. Bonjour à tous, Personne n'a une idée? Je pense qu'il s'agit du même montage que les Golfs 5 ou Audi A3.
  4. Merci. La commande est électrique. Sous le siège conducteur, il n'y a rien. J'ai déjà dégarni la porte ARD, ensuite il y a un panneau en alu(?) qui est maintenu par des rivets borgnes. Je ne suis donc pas allé plus loin. Quel est la taille de ce module de commande? D'après un document que j'ai, il devait se trouver derrière la boite à gants, mais il n'y est pas.
  5. Bonjour à tous, Je n'ai pas d'Audi mais une Skoda Octavia de 2005. Les mécaniques et les systèmes électroniques étant identiques sur beaucoup de modèles du groupe VAG, je me permet de poser ma question ici: Depuis quelques temps, j'ai la porte ARD qui ne se verrouille pas de manière tout à fait aléatoire. Le problème est le même si l'on verrouille avec la serrure de la porte conducteur. Même pb avec les deux télécommandes. La voiture sort de révision, RAS. Le mécano n'a pas eu le pb. Quand j'ai repris la voiture le phénomène se produit, je vais chercher le mécano, il fait des tas d'essais, consulte sa doc technique; conclusion: il faudrait changer le bloc moteur-serrure (c'est une seule pièce!). Quand elle ne veut vraiment pas se verrouiller, je le fais à la main! Avez-vous connaissance de ce pb? Ce que j'ai pu remarquer: lorsque j'ouvre la voiture, si la porte ARG (je dis bien ARG) s'ouvre avec un léger retard comme si quelque chose forçait, et bien à la fermeture suivante la porte ARD ne se verrouille pas !!! J'aimerais bien connaitre la logique de la condamnation et où se trouve le module confort qui pilote le verrouillage central. Merci pour vos infos.
