Rafaello
Tout ce qui a été posté par Rafaello
  1. Petite précision suite à un certain nombre de questions notamment sur ma messagerie, je n'ai pas fait l'essai mais la personne qui s'occupe de tout ce qui est prog chez mon concessionnaire m'a bien indiqué la chose suivante: avec un calculateur réseau de bord VW, il faut monter un commodo VW pour etre sûr de ne pas avoir de problème de compatibilité commodo-calculo. Ou alors il faut tout changer (commodo, calculo et cache). Voilà. Je ne pourrai pas vous en dire +. Bon courage.
  2. Bonjour à tous, quelques news: ça a pris du temps mais j'ai enfin un régulateur qui fonctionne bien (bon d'accord j'ai mis presque 6mois à aller chercher un nveau module). Pour les possesseurs d'A3 avec module VW (type 1k0...) avec limiteur, n'achetez pas de commodo Audi, montez directement un commodo avec régulateur de Golf 5, ça vous évitera: 1/ de devoir changer le module pour un Audi (ref 8P... à + de 200E!) car le module VW n'est pas compatible avec le commodo 8P, du moins ça marche pas tres bien (fonction + et - only). 2/ de devoir changer le cache sous le volant vu que le commodo VW est un combiné (éclairage/régul sur 1 bras only). Evidemment ça change rien pour les posseseurs des 1eres 8P qui devront certainement tirer le fameux cable vers le compartiment moteur. Bon courage!
  3. Salut (retour apres les vacances), sur ma 8p de 12/2003, j'ai monté le commodo, tiré le fameux fil, fait programmer et.... seules les fonctions + et - marchent, comme toi Synaps. Je confirme donc tes dires: Dixit le mécano de chez Audi, pour résoudre le pb, il faut remplacer le calculateur de bord VW par un Audi. Bon courage les gars
  4. Salut, Merci! Mais ça n'avance pas trop vu que je n'arrive pas à accéder aux controleurs qui me posent problème. Keymisa, comment pourrais-je re-programmer le tout ...? Est-ce que tu parles de la mise à jour de la liste des équipements? car c'est la seule chose que je n'ai pas pu faire vu que je n'arrive pas à accéder au calculateur de direction. cdlt
  5. Slt. J'ai le calculateur vw 1k0 (qui est sensé prendre le régulateur..?) Reprogrammer le tout? Il y a une technique? Parce qu'en l'occurence je ne peux pas acceder au module 16 (direction assistée), le calculateur ne réponds pas donc impossible de reprogrammer. Merci
  6. Bonjour, Aujourd'hui 1ere connection à l'aide de mon cable tout neuf. A priori pas de problème pour rentrer le code pour le régulateur, il le prend. Par contre j'ai un message d'erreur: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - - Je n'ai pas trouvé de description sur le wiki de ross-tech. Et le régulateur ne fonctionne pas. A priori il y a un probleme avec mon calculateur de bord car je n'arrive pas à accéder au module de direction assistée (le calculateur ne répond pas) et j'ai un petit voyant "volant rouge" qui reste allumé quelques secondes apres le démarrage de la voiture. Quelqu'un a une idée pour dépanner ça?
  7. J'ai le même calculateur que toi, je n'ai pas passé de fil. Je ne saurai pas si ça marche avant la semaine prochaine. (j'attends de recevoir le cable vag-com)
  8. Salut! C'est monté!! Ça s'est très bien passé, il ne me reste plus qu'à programmer!
  9. De rien :bigthumbup: Concernant mon calculateur, le gars de chez Audi m'a dit que c'etait bon apres avoir tapé mon numero de série et avoir cherché un bon moment, mais j'ai de gros doutes, il avait pas l'air sur de lui (mon A3 est de dec 03, j'ai l'ancien volant 3 branches, pas de commandes). Je vais devoir ouvrir pour avoir la réponse, mais il me manque les refs (bonnes et mauvaises).
  10. Slt Sam73, si ça peut t'aider, j'ai trouvé ce lien sur un autre post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...33123&st=0 C'est en espagnol, mais les schémas sont nickels. Pour ma part, je suis interessé par ce petit cable et la notice! hum :bigsmile:
  11. Bonjour, j'ai une A3 de 12/03. J'ai le commodo ref 8p0 953 513 9B9, mais pas de cable ni de notice..? Est-ce normal? Quelqu'un peut-il vérifier? (je pose la question car apparemment la boite a été ouverte). Merci!
  12. Ayé trouvé, merci!!! :coucou: Si quelqu'un a un VAG-COM sur le 31, je vais bientôt être client!
  13. Bonjour et merci pour cette prompte réponse ! :bien: 1) Tu parles d’une notice, je suppose que c’est la notice livrée avec le commodo ref 8P0 953 513 9B9 (si quelqu’un l’a scanné, je suis preneur! Histoire de me faire une idée du boulot ;) ) 2) D’où le tarif que l’on m’a donné :450-500€ au lieu des 265€. Je ne trouve pas de tutorial « montage de régulateur » (ou alors je ne maîtrise pas la fonction recherche). Où le trouver ? 3) Et donc j’en profite pour faire mon annonce : Y a-t-il des « vag-com masters » dans la région toulousaine ? :) Si non je crois que je vais me lancer… Bref encore beaucoup de questions… Merci d’avance !
  14. Bonsoir, je suis interessé pour un montage maison! J'ai une A3 2.0 TDI de 12/2003. Comment voir si le module est nécessaire? Car ça change pas mal la donne (200€ de plus d'aprés mon concessionnaire). A ce prix là on arrive à 320€ de pieces alors que ce serait 450€ montage compris. Ça devient moins interessant de le faire soit-meme!
  15. Bonsoir, Super! Enfin je trouve quelqu'un qui a fait monter un régulateur sur une A3 TDI phase 2! Je peux donc poser ma question: Mon concessionnaire Audi me parle d'un changement de boitier réseau de bord nécessaire..? Autre question: Tu dois donc changer l'ensemble commodo clignotants+régulateur. Ce n'est pas juste le commodo régulateur ajouté au commodo cligno..? Derniere question: pas de kit cable nécessaire à priori...? D'avance, merci!
