Kristea
À propos de Kristea
    A4 TDI 2.5L V6 2000
  1. Kristea
    Probleme Réception TV
    Bonsoir, Après m'être cassé la tête ! J'ai enfin la TV. Il s'agissait d'une prise derrière le RNS-D qui était mal branchée... Merci pour vos diverses réponses. Y'as plus qu'a placer un interrupteur sur ce GALA ! :bigthumbup:
  2. Kristea
    Salut ! Bon j'ai demonter le module TV ce weekend, et j'ai trouvé.... Que des cables en bon état.. :furious: J'avou avoir un peu de mal... J'ai un cable du genre antenne Radio branché deriere le module. QUand je le débranche l'image "brouillée" se coupe.. Mais j'ai aussi un cable RG58 qui arrive avec un identique mais plus petit sur un petit boitier(en dessous du module TV), d'ou ressortent 4 petit fils qui viennent se brancher sur le module TV.... Quels cables correpondent-ils a l'antenne ? D'apparence il me semble en bon état.. Peuvent-ils être cassés ou débranché à l'arrivere du navi+ ??? Petite précision, le phénomène de "brouillage d'image" se produit aussi lorsque je me mets sur la fonction AV (bienqu'aucun RCA ne soit branché....) Je patoge un peu !! :bigthumbup:
  3. Kristea
    Ok :bigthumbup: Je vais essayer de démonter tout ça, car pas de possibilité de VAG COM.... Je vous tiens au courant. Question toute autres, quel lecteur DVD me conseillé vous pour monter sur mon RNS-D ?! Sachant qu'il devra se positionner ds le coffre (Branchement sur le module TV), comment le controler ? Télécommande ?! Merci à vous !
  4. Kristea
    Ok Ok je regardes ça demain et essaie de te faire une photo. En espérant qu'il s'agisse d'un mauvais contact de l'antenne.....
  5. Kristea
    Le problème peut-il venir de l'antenne ? Si oui ou se trouve -telle ? Merci
  6. Kristea
    Tu parles du choix SECAM (France / Etats unis...) ? Si c'est ce dont tu parles, je peux difficilement comprendre quelque chose au menu car très souvent brouillé (comme une télé qui ne capte pas.. bandes horrizontales qui vibrent...) Cependant j'arrive à mettre tant bien que mal sur SECAM France. Ensuite j'utilise la fonction recherche automatique et manuelle mais toujours rien. Je bloque, car une fois j'ai réussi à capter TF1 (vidéo tres peu propre avec ses fameux grésillement rouge..) et depuis rien du tout !! Pour l'info, j'ai le modul TV dans le coffre (a gauche) ainsi que le chargeur 6 CD et le bose.
  7. Kristea
    Le petit UP qui vas bien :bigsmile:
  8. Bonjour à tous, Malgré la lecture d'un grand nombres de topic, je ne trouves pas solution à mon problème.... Je possède un A4 B5 2.5L TDI, avec systeme de naviguation audi plus Rns-D + installation BOSE. Après de nombreux essais sans réussite je n'arrives pas à recevoir la télévision. Deux cas se présentent : - Soit je captes le son et l'image reste rouge et brouillée... (Cas extrêmement RARE)... - Soit je ne reçoit aucun signal et impossible de lire quoi que ce soit. (Pour la plus grande majorité des cas) Je n'arrive pas à résoudre ce problème au travers des reglages du système. Le problème viend sans doute d'une mauvaise réception. Comment savoir si l'antenne est bien raccordée ? D'ou peut provenir ce soucis ?! J'espère que vous trouverez une explication à mon QUID !?! Merci A +
