Bonjour, arrivant un peu tard sur ce sujet , j'ai ma petite contribution au dépannage de vos lèves vitres.
Pour commencer,démontage de votre garniture de porte.
Vous découvrez le moteur sur son support.
La plupart du temps , on peut dévisser le cache moteur et faire faire quelques tours au moteur à la main (sens inverse horloge)
remonter le cache et faire un essai électriquement.
Sinon la méthode la plus utile est celle du graissage mais dans un endroit bien précis
En effet après avoir retiré votre garniture et débranché la commande de vitre retirer les vis de fixation de votre bloc moteur
sur le support fixe en plastique.Mettre une cale sous la vitre par sécurité.
Délicatement,retirer le bloc moteur de son support en faisant attention de ne pas faire venir la molette plastique avec le cable.
Si besoin faire pivot avec un gros tournevis entre le moteur et la molette cannelée en son centre.Les deux pièces ont tendance à se coller par manque de graisse
Lorsque le bloc moteur et retiré enduire de graisse l'axe moteur ( cannelure ) et l'intérieur de la molette cannelée .
Remettre le bloc moteur en place en faisant bien coïncider les cannelures des deux parties.
Ne pas oublier les vis et câblage .
RETIRER LA CALE SOUS LA VITRE.
Faire des essais avant remontage garniture,
reset du niveau haut en laissant la commande tirée quelques secondes après fermeture complète
Moi depuis cela les lèves vitres fonctionnent à merveille.
TCHOI
