Nedlloyd
Tout ce qui a été posté par Nedlloyd
  1. Merci de vos réponse. Le Voyant EPC est juste la pour signaler que la voiture tourne en mode dégradé pour éviter d'endommagé le moteur car quelque chose ne tourne pas rond. Dans mon cas il est du au code erreur P0491 & P0492 ce qui est un problème de pompe d'injection d'air secondaire. Soit la pompe est HS, soit un durite est percée soit un défaut d'alimentation (Fusible ou relais HS) Dans vos 2 cas le code erreur n'est pas le même, P0431 & P0322 pour Tiammax et entre P0008 & P0025 pour Miguel51. Mon problème avait disparu avec le froid de l'hiver mais reviens progressivement avec l'arrivée des beau jours je vais devoir tout démonté pour checker. Je vous fait un retour quand j'ai trouvé ! @+
  2. Bonjour à tous, Depuis deux semaines environ au bout de 9km (+ ou - 200m), donc en gros toujours au même endroit et tout le temps (Matin et soir en allant et revenant du boulot), mon Audi A4 B6 V6 3.0L, s'arrête environ 2 secondes (en roulant !!) se rallume toute seule et m'affiche le voyant "EPC". La voiture rame et rupte à 4000tr/minutes.... je suppose qu'elle passe en mode dégradé ? il suffit que je roule 3 ou 4kms de plus, je m'arrête coupe le contact je rallume la voiture (desfois elle refuse de redémarrer) et je repars comme si de rien n'était, plus de voyant EPC... Et entre temps le voyant moteur c'est allumé avec un code permanent P0491 & P0492. J'ai démonté boite à air + débit mètre filtre à air neuf mais rien n'as changé.
  3. Désolé jms pour la demande au mauvais endroit Merci à toi dsts pour ces supers liens !! A++ et merci encore ! Nedlloyd
  4. Bonsoir, Je suis à la recherche d'une revue technique, pour une audi S4 V8 de 1992 en vue de sa restauration complete. J'ai chercher un peu partout mais je ne trouve rien qui corresponde a cette voiture.... Si quelqu'un pouvait m'indiquer un site ou je pourrai acheter cette revue. Amicalement, Nedlloyd.
