popo81
À propos de popo81
81
audi a4 tdi v6 quattro 180
salut pinpin 57 ravis que sa remarche juste pour info sa vaut combien une g31 sur le marché et bonne bourre pour la suite attention au radar a+++
slt je ne vois pas le croquis pour moi j ai du nouveau la voiture ne racle presque plus je rien fais d exceptionnel et marche tres fort a partir de 2200 trm mais toujour defaut pression admission ( wauzz j ai le turbo qui 1 an pense tu qu il se soit grippé j ai un doute car j ai verifié WG IL FONTIONNE BIEN) merci a+ pimpim bon courage
salut pinpin j ai la meme voiture que toi meme année et meme prob par contre j ai condannée egr j ai changé turbo sa remarchais 1 ans et la elle s est mis a raclé a 2500 tm et perte de puissance de 0 a 2200tm par contre apres sa marche bien mais sa racle j ai change le debimetre pareil alors j ai fait un diag chez un collegue mecano verdict defaut pression collecteur admission mais c vaste tous sa j ose pas changer les electrovannes pour rien comme il y en a trois lquelle c voila c tu a des infos sur les electrvanne fait moi le savoir merci a+
salut pinpin voila je regarde un peu les forums et je m apercois que tu a ou avait la meme audi que moi cela fait trois que j ai des petit soucis j ai change vanne egr neuf puis condanné un turbo neuf pour rien cela marchait jusqu a present assez bien et voila que je revient de vacance je la nettoie de fonte en comble y compris le moteur et surprise perte de puissance au demarrage puis prend les tours tres tard avec des cliquetis dans le bourrin peut tu m eguillé sur se probleme merci
miese en degrader de mon v6
popo81 a répondu à un(e) sujet de pinpin57 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut pinpin je suis dans le meme sac que toi moi j ai juste voulus nettoyer le moteur a cause du sel sur la route ( retour de vacance ) voiture s est mis en carafe j ai changer le debimetre d apres le vag que j ai hier c pareil elle est molle en 3eme des que elle prend 2500 tour elle part mais elle fait un bruit bizarre comme une regulation égue a tu eu se prob auparavant je ne sais plus quoi faire mantenant j ai changé pas mal de chose depuis trois ans turbo egr debimetre et la distri -
help j ai un problème sur mon a4 v6 quattro
popo81 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut a tous qui peu m aider j ai une couille sur ma voiture je viens de laver le moteur suite a des vacances sur route salé verdic elle ne fonctionne plus correctement j ai fait un vag le mecano me dit que le debimetre a pris l eau je viens de le changer meme symptome quel qu un a til eu se probleme j ai souffler je pense toute les connections electrique en gros puissance a 2500 tour puis un bruit plus égue comme une regulation merci j attend vos solution s il y en n a a + ( tous est neuf egr turbo et debimetre ) -
Edit modérateur merci d'utiliser la section petites annonces :coucou:
audi a4 tdi v6 fonctionne vanne egr bouché
salut est ce que quelqu'un connait la valeur assigne d une Electrovanne de limitation de la pression de suralimentation -N75 sur mon type d audi car je viens de la mesuré et elle m annonce sur le multimetre 34 ω estce normal merci a+ -
audi a4 tdi v6 fonctionne vanne egr bouchée ? HELP
popo81 a répondu à un(e) sujet de popo81 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui la depression a ete faite aussi toute la tyuauterie moi aussi petit rongeur est venus se loger a+ -
au fait steph s est quoi un vag-com et on le trouve ? A+ POPO -
oui pourquoi pas ,mais est ce sa un role avec la puissance de la voiture ou simplement sur la polution sinon je le laisse comme sa -
je vien du garage, on a nettoyé le collecteur en alu ,verifié le clapé, il fontionne ,mais le prob persisiste une foi que je libaire la egr . condanné sa remarche electrovanne qui merde ? je ne sais plus sur quoi m orienter :furious: -
ok merci pour le tuyau , si tu a du nouveau ou d^autre synpthome fait moi signe au fait ,j aurais surement un turbo d occase a vendre car je l ai changer pour rien fait si tu connais des personnes qu icherchent [email protected] merci :rolleyes: -
:bigthumbup: ok, je vais essayé mais je ne suis pas un pro du clavier.
