killbilltran
Tout ce qui a été posté par killbilltran
  1. J'ai exactement le même problème que toi au niveau des enceintes arrières qui ne fonctionnent pas et l'antenne qui n'a pas l'air d 'être de fonctionner non plus car la réception est très limité. Ou en es-tu dans tes investigations?
  2. desole je n'est pas non plus cet écart de température...Elle ne se trouve peut être pas dans le rétro , ce sont des informations non vérifiées!!!
  3. apparemment la sonde extérieurs se trouve sous le rétroviseur extérieur droit, je pense que le démontage du rétroviseur est assez simple. J'ai déjà sorti mon bloc clim mais je n'est vu que des câbles et pas de trace de sonde!!!!! Mais ou est-elle.......???
  4. merci de vos différentes réponses, il est vrai que si c était la sonde extérieure cela m'arrangerait fortement car moins de boulot pour changer la sonde!!! Mais je croyais que la sonde extérieure n'intervenait que pour l'indication de température de l'air extérieure et que la sonde intérieure transmettait les informations pour la climatisation!!!!! Qu'en pensez vous?
  5. Apres diagnostique chez AUDI, apparement il s'agirait d'une panne au niveau de la sonde de température intérieure.Ce petit chengement nécessiterai plus de 6h de main d'oeuvre donc lourde facture!!! Quelqu'un a t' il déjà changé cette fameuse sonde?Ou se trouve t' elle? Merci de vos différents avis.
  6. bonjour sylvain, J'ai effectivement testé au VAGcom (perso) et il sort une erreur avant de diagnostiquer le controleur en question .Je n'est plus l'erreur en tête je retesterai.
  7. bonjour, Je suis propriétaire d'une A2 1.4L TDI 75CV de 2001 (que j'adore) et j'ai un problème de climatisation. Il s'agit d'une clim auto standard de chez audi commune à d'autres modèles d'audi. Lorsque je la met en marche elle fonctionne 20 secondes puis s'arrête, puis elle reprend etc......(en mode auto ou en mode manuel!!!), de plus lorsqu'elle fonctionne la ventilation est toujours a fond et peut importe le dosage ventilo que je sélectionne... Le seul point positif, c'est que la température délivrée est correcte. Si quelqu'un à déjà eu ce problème....merci de m'éclairer. Je ne sais pas quelle est la pièce (compresseur, condensateur,relais etc...)à remettre en cause... Merci d'avance pour vos réponse
