Vinz1979
Tout ce qui a été posté par Vinz1979
  1. Vinz1979
    Démarrage intempestif
    Problème résolu... Réchauffeur du filtre a Go.... et changement du filtre a Gasoil... Audicalement
  2. Vinz1979
    Autre point important le véhicule était chaque fois stationné en montée.... Pompe carburant? Elle démarre en descente a la poussette... :rolleyes:
  3. Vinz1979
    Merci de ta réponse...je vais me pencher dessus....car j'ai regardé pas mal de topic mais pas sur les boitiers j'y cours.... :coucou:
  4. <_< bonjour a vous Voila mon problème ... Audi Avant 1.9l tdi 116cv 08/2004 J'ai fait cet fin d'été un joint de culasse.... Changé avec distrib et pompe a eau... Jusque la tout va bien... Premier jour de froid.... impossible de démarré...assistance...garage multimarque qui a du emmené le véhicule chez audi... Bilan Une bougie et problème et sur calculateur... facture 130 euros... 4 Jours plus tard pluie.... re belote impossible de dméarré... remorquage audi ...en arrivant au garage audi...Comme par miracle le véhicule redémarre et il la garde toute la semaine en essayant de la démarré... a froid a chaud...ras... 10 jours plus tard (hier) re pluie.... impossible de démarré.... Votre avis? Audi n'arrive pas a trouver d'ou ca vient.... je vous cache pas que j'ai les boules.... Merci audi...(garage important sur la région... Merci de vos réponses.... Audicalement :) ;)
  5. Oui c'est fait ...soulagé le porte feuille... Maintenant voyant recyclage des gaz allumé... je vais changer le capteur de pression (Transmetteur de pression (contrôle des gaz d'échappement)en espérant que ce soit bien ca... je n'ai pas de perte de puissance comme pour les EGR... Mais Lors d'un arret de mon véhicule pour faire une course...je m'en voit pour redémarré... Un garage m'a dit que ca pouvait venir de ca...
  6. Bilan après visite dans 3 garages... Début de joint de culasse... Voili voilou.... :furious:
  7. Bonjour a tous... Voila mon souci... Je possède une Audi A4 avant 1.9 tdi 116 cv advanced édition 14/08/2004 Depuis 3 mois j'ai une fuite de liquide de refroidissement... 1 L la première fois en 2 mois et la en 10 jours j'en ai perdu 0.5 L... Enlever tous les caches dessus dessous... nettoyage extérieur du vase d'expansion extérieur... mise en route pour mettre a chauffer ...bilan pas de fuite ... Suite controle des durites...résultat RAS... Controle radiateur RAS... Pompe a eau RAS Véhicule 190000kms roule pépère je monte pas dans les tours a froid...entretien régulier... Je sais pas qu'est ce que cela peut être... Je pensais au joint de culasse mais Je chauffe pas plus de 90...(je sais parfois ca veut rien dire) pas de fumée blanche ou noire en sortie d'échappement... pas de perte de puissance.... Huile moteur nickel.... Seul hic j'ai quelques gouttes d'huile dans liquide refroidissement... je pense a l'échangeur (si ca s'appelle comme ca... Huile / liquide...) Connaissez vous le problème? quelles solutions ? comment savoir ? Ou de quoi cela peut venir...? Merci de vos réponses.... :bigthumbup:
