Lucas74
Tout ce qui a été posté par Lucas74
  1. Merci déjà, je ne m'attendais pas à toutes ces réponses Je vais regarder en détail ce week end, Mais j'ai oublier de préciser aussi une chose qui peut avoir son importance Il y a une légère odeur d'essence dans l'habitacle en cas de forte accélération mais ça fait longtemps que je suis habitué à ce détail je précise aussi que rien n'a été modifié, tout est d'origine je me demandais si ça pouvait pas venir de la sonde lambda et que mes cata soient hs enfin, je vous tiens au courant, merci
  2. Ben, on va dire qu'a ce stade ça peut être n'importe quoi, une fuite, une sonde, l'électronique, un relais ... Je ne vois pas de fuite d'essence, et le passage au diagnostic ne donne rien, si quelqu'un a eu un problème similaire, peut être pour m'aiguiller dans ma recherche quel sont les éléments que je pourrais tester et comment ?? grosso modo, quand je démarre la voiture, je dois attendre quelques minutes avant de rouler, sinon elle avance en saccades, ensuite ça se stabilise, mais reste une certaine inertie dans les reprises et lorsque je reste accéléré à 1500 tours par exemple, c'est instable la pression turbo affiche la valeur de 2.1 au maxi et la puissance est au rendez-vous si j'accélère franchement
  3. Bonjour, Je possède une audi 100 S4 AVANT 2,2 turbo de 1992 Depuis quelque temps, je constaste un défaut dans la stabilité du ralenti et les reprises. Après chaque démarrage, Le moteur demarre normalement, mais ensuite apres quelque secondes, le phénomene suivant se manifeste: pendant une bonne minute, le moteur ne tourne pas ronds, semble vouloir s'arreter, puis remonte dans les tours, tout seul plusieurs fois de suite Ensuite, le véhicule semble fonctionner normalement, mais je ressens des faiblesses de reprises dans les bas régimes, ce qui est tres genant dans la conduite surtout en ville, mais ce n'est pas l'effet du turbo, qui lui fonctionne fort bien (pour le moment) Le véhicule totalise 174000 kms Alors je me permet de vous demander conseil car à ce jour j'ai déjà changé les éléments suivants sans succès: - Pompe a essence - Filtre à essence - Bougies - Filtre à air Ce problème a l'air d'évoluer progressivement depuis plusieurs mois je pense à l'usure d'une pièce, mais laquelle Vous remerciant de votre collaboration et longue vie a ce forum Lucas
