sbelou
À propos de sbelou
  1. Salut Tu fais chauffer until 90 degres Et touches la grosse durite du haut qui va au radiateur elle doit etre chaude Tu verifie celle du bas vers le bouchon de vidande Si elle froide ou tiede C,est ton carlostat qui est ferme Tiens nous au jus S
  2. ok je vais regarder sur le tuto + haut on ne voit pas les images donc j'ai du mal à me rendre compte de ce qu'il faut faire
  3. Est ce complique de changer le termosthat ?
  4. Merci non elle fume pas blanc
  5. bonjour A3 8l diesel 200 000 km La temperature monte a 120 degres donc je ne peux faire que des petits trajets (a 110 je m,arrete) On a change le ventilo cette semaine et la pompe a eau il y a1 an Le canal 49 indique 65 degres a froid et le porte intrument indique 56 Merci de votre aide Sb
  6. Bonjour, J'ai le voyant temperature qui s'allume et sonne après 30 mn et le liquide de refroidissement est stable? L'aiguille monte au maxi ! Obligé de m'arreter Merci de votre aide sb
  7. J,ai bougé les files sous le siege Un coup de vag com et c,est bon Merci a vous
  8. Ok Il revient apres effacement Je vais essayer de demonter le siege C quoi le xD ?
  9. Bonjour, J,ai lu que je dois ressouder des fils sous le siege Mais comment demonter le siege ? Merci Je ne vois pas de vis Audi a3 old 8L Merci
  10. Si mais je veux eviter Car rien que rentrer chez audi c,est 100 eur
  11. sbelou
    Temoin rouge
    Je sais pas trop Ils ont juste change le liquide de frein + revision classique Et ils m,ont presente un devis de 5000 eur pour divers travaux Je vais pas le faire chez eux
  12. sbelou
    Temoin rouge
    Finalement je l,ai enmene chez audi 650 eur Un peu du vol
  13. Bonjour, Hier en roulant j,ai eu 2 ou 3 fois un voyant rouge comme ceci ( ! ) avec un bip Avez vous une idee? Le niveau du liquide de frein semble bon Merci Sb
  14. Ok merci C. C,est quoi le barillet ?
  15. Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon audi A3 ambition de 2000 Lorsque je mets la clé de contact, une fois sur 2 rien ne s'allume ? Donc quand tout est éteint sur le tableau de bord, je ne peux pas demarrer Avez- vous une idée ? Merci
