Comme promis je vous livre un petit tuto pour installer un accoudoir sur les new A3, pour celles qui en sont dépourvues.
Le materiel nécessaire :
- Un mètre
- Une régle ( pour tracer un rectangle sur la console centrale )
- Un cutter
- une perceuse
- une scie sauteuse
- une Vis et l'ecrou qui va avec (de diamètre 8)
- et un accoudoir (la reference commence par 8P...)
- 2 clés à molettes (diam. 13)
1°) -> Déboiter le cendrier à l'arrière de la console ainsi que le petit boitier de rangement qui se trouve juste au dessous. Vous allez apercevoir une grosse pièce metallique sur laquelle il y a deux gros "trous" et un plus petit entre les deux, c'est sur ce dernier que viendra se visser l' embase de l'accoudoir.
Si vous avez un porte boisson derriere le frein à main, penser à remonter son rideau.
2°) -> Tracer un rectangle de 4,2 x 10,2 cm, bien centré (à environ 1,5 cm des bordures). Pour ma part je l'ai tracé au cuter à l'aide d'une régle, mais prenez vos précaution car le cuter a tendance à "glisser" si vous n'appuyez pas assez fort contre la régle, utiliser un marqueur de couleur vive plutôt pour les moins habiles d'entre vous.
3°) -> Munisssez vous de votre perceuse avec un foret qui fait le diamètre d' au moins la largeur de la lame de vôtre scie sauteuse, et la vous allez percer deux trous diagonalement opposés. Lorsque vous allez percer ces trous essayer de bien "viser le centre de chacun des deux angles de votre rectangle. Il n' est pas bien grave si votre trou depasse de votre rectangle car la partie plastique rectangulaire de votre accoudoir viendra cacher ces irregularités, en même temps si vous voulez bien suivre votre tracage vous serez obligé d'avoir le centre du trou en plein milieu de l'angle de votre rectangle.
4°) -> Une fois ces 2 trous percés, à l'aide de votre scie sauteuse, partez de l' un de ces deux trous et suivez vos 2 tracages (donc deux fois par trou ). Refaites la même chose à partir de l'autre trou.
5°) -> Une fois la découpe terminée, munissez vous de votre accoudoir, de votre vis, de l' écrou et des 2 clé à molette ( diametre de l'embout en générale 13 pour les vis de diametre 8), et la il va falloir être habile et patient.
Faites passer l'embase de l'accoudoir dans le rectangle que vous avez découpé, mettez votre vis dans le trou de l'embase de l'accoudoir et amenez la vis jusque dans le trous que je vous ai decrit en 1ere partie, et la avec un peu d'habileté ramenez l'ecrou par en dessous de cette grosse partie metallique dans laquelle vous avez fait passer votre vis. Essayer de serrer manuellement jusqu'à ca commence a gripper, finissez avec les 2 cles.
L'opération prends aux environs d'une demi heure, il n'y a aucune grande difficulté. Cela est juste une aide que je propose, ne me tenez pas responsable de vos echecs, je n'oblige personne à faire comme je le dis. :bigthumbup:
