Bonjour,je possède une A4 V6 tdi 180cv de 2004 150 000kms. Si il fait moins quinze degrés ,le voyant de chauffe s'allume environ 10 a 15 secondes et le moteur part au quart de tour.En ce moment 25 degré le matin la chauffe ne s'allume pas et il faut insister sur le démarreur ,au bout de 30 secondes fumées blanche! j'en conclue pas de post chauffe des bougies.
J'ai remplacé la sonde G62.Si je débranche celle-ci le voyant de chauffe s'allume environ 20 secondes (tempo max) et pas de fumée blanche! je recherche un schéma électrique pour voir ou arrive les fils de la sonde dans le calculateur et faire des points de mesure (voir mettre en série une résistance pour leurrer le calculateur).
je cherche également quelqu'un sur le 38-73-26 qui aurait et qui maitriserait le VAG com pour modifier éventuellement le paramètre 12.2 .
merci de votre aide
