vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. je ferais des photos quand je ferais le montage
  2. leon répond pas mais la biere bretonne de la derniere fois lui a bien plu aussi
  3. vous savez si ces câbles de réparation ont bien 2 fiches a chaque extremité comme les autres cabes de réparation car du coup j'en achete que la moitié je coupe le cable par la moitié et ca me fait 2 fiches
  4. Surement ce mois ci comme cela pendant que tu boi l'apéro je peux récupérer ton faisceau de siège :roi:
  5. merci Eric je test ce soir car j'avais pas enlevé le verrouillage de la boite a fusible
  6. la porte est toujours ouverte a ma pocesseur d'audi. En plus ca fera un 3.0 de plus
  7. bienvenu a toi Superbe couleur, appart les jantes que je n'aime pas Continue comme cela tu es sur la bonne voie
  8. ok j'attends ta réponse Nicolas me donne ca aussi ce week end
  9. courage cyril si tu as besoin on est la
  10. ok j'ai pas démonté la boite a fusible ca se trouve c'est pour cela que mes cosses ne rentre pas a fond dedans
  11. leon par contre tu vois ou la languette de verouillage car su ma boite a fusible je vois pas J'arrive pas a insérer entierement des cosses avec la référence 000 979 227
  12. a la maison ce mois ci
  13. ok merci cyril
  14. sauf que ca ira pas avec le menu que ma femme a prévu hormis a l'apero ou après le café
  15. leon attention a ce que tu dis sinon tu auras pas de biere bretonne ca sera pour moi :roi:
  16. non y a pas de barettes a enlever Nico les cosses que tu as utilisé non pas de verouillage, elle tiennent bien dans la boite a fusible. Les fusibles ont des cosses plus petite que la cosse ca pose pas de soucis Sinon j'ai des cosses avec la référence 000 979 227 et ca va pas ca rentre pas entierement dans la boite a fusible etca clips pas et le cable ne fait pas 2,5mm de section mais plutot du 1 mm² A ton avis les 000 979 204 ca irait
  17. ok tu te rappel du prix ?
  18. ok sinon si tu la retrouve pense a moi merci
  19. âs dur quand tu as la référence des cables de réparation
  20. Je souhaite protéger proprement mes divers installation via fusible dans la boite a fusible et non plus via des fusibles volant Je cherche la référence des cosses ou câbles de réparation pour mettre dans la boite a fusible afin de faire u montage similaire a l'origine Merci
  21. perso mes moteurs marche bien et le siege aussi mais j'ai lu sur des forums qu'il fallait des moteurs 4 broches quand tu as la fonction mémoire dans mon cas ils sont en 2 broches. A votre avis ?
  22. merci mais je sent les emmerdes
  23. Bon alors peu etre une mauvaise nouvelle j'ai lu sur des forums que pour pouvoir ajouter la fonction mémoire de sièges sur des sièges non équipés de cette fonction il faudrait des moteurs avec une connexion 4 broches sur chaque moteur et les miens sont en connexion 2 broches une personne ayant cette fonction pourrais me valider le nombre de broches sur la connexion des moteurs ? merci
  24. ca le fait les miens viennent d'une golf 4 US
