tarek3791
Tout ce qui a été posté par tarek3791
  1. donc il faudrait que je revide l'huile de la boite et que je la remets as une température bien précise?? peut être ne serais se pas un capteur qui déconne :blink: ?
  2. merci de vos reponse oui j'ai bien fait la vidange complete de la boite :unsure:
  3. bonjours a tous voila j'ai un gros problème sur mon a6 2,5 tdi quattro de 99 hier en roulant en séquentielle la voiture c'est arrêter toute seule j'ai redémarrer je suis reparti normalement aujourd'hui tandis que je roulais en 4ieme tout d'un coup l'accélération ce faisais au niveau du moteur mais la voiture n'avançais plus ,j'éteins la voiture puis redémarre je roule 100 mètres rebelote j'ai sentie une secousse ,comme si l'embrayage ce désolidarise du moteur :? je me suis renseigner auprès d'un ami qui ma dit que cela pouvais venir du niveau d'huile il faudrait peut être faire l'appoint!!!j'ai fait ma vidange boite;et c'est toujours pareil . peut être que la boite est hs est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?? :-M de vos retour d'expérience
  4. personne pour me repondre??? :coucou:
  5. merci de vos reponse ,mais j'ai essayer avec 2 batterie differente et toujour le meme resultat :colere: je voulais savoir aussi ou ce trouvais les relais pour pouvoir les tester merci
  6. merci de votre acceuil :bigthumbup:
  7. bonjour voila sa fait 3 semaine ma batterie ce decharge au bout de 2 jours alors que je ne l'utilisais pas,jusqu'as hier j'ai remarquer au demarage de la vapeur sur mes retro ex sans que j'appuis sur le bouton degivrage <_< donc je cherche les relais ou ce trouve t'il et surtour ou ce trouve le fusible dans la boit a fusible ,parce que c'est en allemand :furious: c'est une a6 de 2000 merci pour tout renseignement :bigthumbup:
