Madara
À propos de Madara
    groland
    Audi S4
  1. Madara
    Volant vers la droite
    oki donc c'est pas le parra mais juste le volant a remettre droit ? bon jy retourne on vera bine merci
  2. Madara
    okay !! Ce n'est pas quand je lache le volant mais meme en le tenant bien droit, c'estcomme si les roues etait de travers. Se deportant vite comme si jallaisdoubler quelqu'un... Pour rouler droit, je dois tenir le volant limite a la diagonale :s
  3. Bonjours j'ai un probleme urgent ! Il va faloir que je vende ma voiture tres vite mais aujourd'hui je suis partie faire reparer mon bras de suspension superieur avant droit chez Autobacs. Ils ont fait apres la geometrie... Surprise, quand je roule, je remarque tout de suite que mon volant n'est pas droit !! Quand je le mets droit, je me deporte assez rapidement a gauche ! Sacrilège ! que faire ? C'est bien un parrallèlisme que je doit faire ?
  4. de toute facon si tes freins sont usés, tu entends un bruit de pincement fer contre fer
  5. Le model n'est peut etre pas pareil mais moi aussi j'entends un drole de bruit a l'avant droit. Enfin je l'entend que a bas regim surtout quand je m'arrete ou j'accelere. Mais je ne pense pas que c'est les roulement car celui la je l'ai changer en mai ...
  6. Je sais pas en tout cas je suis passer ce matin, ils m'ont mis de nouveau capteur abs car les disques commander en avais pas. Depuis j'ai plus ce probleme :D sans rien payer encore heureux :D
  7. Merci pour vos reponse mais j'ai fais une expertise chez Vulco, en faite ces cons, ils se sont tromper dans la references des disques de freins. Ils m'ont mis ceux sans capteur d'abs, car ils pensaient que le capteur etaient dans les roulements. Et d'apres eux, pendant ce changement, il n'y a pas besoin de toucher au capteur ABS bon ils vont me changer ca gratos+la valise. merci
  8. moi aussi ca me le fais mais si c'est normal, ca va donc...
  9. Bonjours !! Mes frers audistes j'ai besoin de votre aide ! Je suis partie changer chez Vulco tout mon systeme de frein arriere ( roulement, plaquettes, disques et etriers) et depuis j'ai le voyant ABS qui s'allume. Apres les avoirs payers 1100€, je reclame qu'ils doivent m'enlever ca ! Il commande chez un partenaire une valise pour me reactiver l'abs... Sur le coup le voyant dis bien que il faut le remettre a zero. Donc une fois fait, le voyant disparu. J rentre et au bout de 5 minute il revins a chaque fois. On a essayer plusieurs fois mais il reviens a chaques fois :s Et d'apres vulco, en changent toutes ces pieces, ils n'ont pas toucher aux capteurs abs mais qu'est-ce donc alors? :s
  10. J'ai moi meme un bruit mais ce n'est pas quand je demarre mais environ 5 a 10 seconde apres avoir démarrer. Ca fais un bruit comme un truc qui tourne aussi dans le vide mais comme un truc en metal rouiller qui tourne... Enfin une fois chaud, la voiture ne le fais plus
  11. j'ai fais un controle chez autobacs ils me disent que mon support moteur est HS... Qu'ils sont SÛR que c'est ca qui fais mon tremblement Je verai demain merci :D
  12. Voila j'ai un probleme, mon bras de suspension avant gauche s'est cassé a l'arriver d'un rond point, et ca m'a fais faire 10 metre a surfer sur le sol :s J'ai acheter la piece et remplacer mais depuis, je trouve que la voiture accelere bizarrement, comme si une chose le retenais un peu puis elle par d'un coup. Et surtout, quand j'accelere la voiture sautille, SURTOUT entre 40 a 70km/h ! Je me dis que ca ne peux pas etre mon bras de suspension car si je met le point mort a ces vitesses-ci, elle arrete de trembler :s Je pense pas que le moteur a pris un coup car elle n'a pourtant pas eu de choc dans mon accident. Pensez vous que mon silentbloc est la cause ? Merci c'est urgent
  13. Bonjours ! Voila ma centralisation ne marche plus sur ma Audi A4 (année 98) Les portes ne souvrent plus electroniquement, j'ai verifier les tuyaux pas de fuites, et la pompe tourne dans le vide, mais sans ejecter de l'air. Je l'ai donc demonté et j'ai remarquer que le charbon a l'interieur qui tourne sur lui-meme est casser. Je voudrai savoir si il n'est pas possible d'acheter rien que ce charbon la, si il est possible que je trouve a la casse ou autre endroits des charbons pareil ( ex: audi 80 compactible ? ). Parce que 380€ la pompe juste pour un charbon de 5cm de diametre, ca fait..... MAL !!!
