gold57
Tout ce qui a été posté par gold57
  1. merci pour cette info et effectivement je pense qu'il s'agit plus d'un mauvais contact. j'ai du remplacer la batterie (H.S) et depuis......plus rien d'anormal. Mais dès que j'aurai le temps je passerai un coup de nettoyant contact sur cette fiche. Encore merci pour vos infos précieuses
  2. Ok, merci à toi THL, je vais donc remplacer ce faisceau et je te tiendrai au courant du résultat.
  3. bonjour à tous, j'ai un problème de démarrage de mon audi A4 TDi de 97. Je mets le contact, tourne la clef, la voiture démarre et câle aussitôt. A force d'essayer, elle part quand même. 9a ne le fait pas à chaque fois, mais quand même de plus en plus souvent. J'ai pris la 2e clef et c'est pareil...... système anti démarrage ???????? Si quelqu'un a eu le problème (et l'a résolu !) merci de me répondre. Jean
  4. [Merci à Mamat pour ces infos !!! J'ai débouché le radiateur de chauffage et Madame est ravie. Encore merci
  5. Ok pour le diagnostic Effectivement, étant donné que la température monte bien à 90 ° (pas rapidement mais il monte quand même) comme tu me le dis, le radiateur de chauffage doit être bouché. Je m'en occupe et te tiens au courant. Je te remercie encore pour pour ces precieuses infos !! Jean
  6. Merci pour ta réponse. Le ventilateur souffle bien mais c'est de l'air effectivement tiède qui en sort...Maintenant, si je coupe la ventilation totalement et que après quelques minutes je la remets, j'ai de l'air chaud pendant 2 /3 mn puis ça redevient presque froid. Si tu as une solution, j'en serai ravi ! Salutations. Jean
  7. Si quelqu'un peut m'aider....merci d'avance J-Luc
