Fafa92
Tout ce qui a été posté par Fafa92
  1. Bonjour Leovigilde ! Tu me rassures parce que apparemment, ce n'est pas possible pour les RNSE. La preuve : Downgrade RNSE mais tant mieux si nos MMI ne sont pas brider alors... Merci pour l'info en tout cas, je crois que je ne vais pas tarder a repasser à ma version 2006 moi aussi...
  2. Merci à tous pour l'accueil ! Pour le son Bose, je n'ai jamais écouter une A6 en son "d'origine" donc je ne serais vous dire mais mon père a une A4 B7 et j'avais une A4 B6 avec son "d'origine" et je sens la différence avec mon A6 ! Effectivement cela n'apporte pas une conséquente plus value à la voiture mais pour ma part, je trouve cette option raisonnable quant au surcout et très agréable à l'écoute. Ceci dit le son d'origine est loin d'être dégeu ! Comme dit Leovigilde : "c'est plutôt un petit "plus" sympa dans la voiture" mais pour moi qui suis un puriste, c'est indispensable ;-) Coolline, merci pour les infos ! Effectivement, il se desserre tout seul ! mais je n'oser pas forcer parce que je sentais une résistance en accélérant... Le problème des phares n'est plus réapparu depuis que j'ai effacer les défauts au Vagcom... Coïncidence ??? Pour le DVD, toujours pas essayer de le nettoyer mais je n'y croit pas trop... Je crois qu'il existe une manip au Vagcom pour downgrader le firmware et repasser avec mon DVD 2006, donc si quelqu'un la connait, je suis preneur :-) Merci de m'avoir lu. Bonne fin de journée! Fabrice.
  3. Bonjour à tous, Alors voila, ca fait quelques temps que je lis ce forum sans poster mais maintenant, il est temps ;-). Je me suis récemment acheté d'occasion une A6 TDI 2.0 TDI 140 ambition luxe d’avril 2006 avec 70000 km au compteur et équipée en option du son BOSE (je suis ingé son et j’apprécie beaucoup !), de l’alarme (volumétrique et anti remorquage) et du toit ouvrant solaire. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent leurs connaissances sur ce forum car j’ai grâce à eux pu investir dans un vagcom et faire mes modifications (comme activé l’audi parking system d’un simple clic, mettre à jour mon MMI pour activer la « birdview » du GPS, afficher le menu caché, remettre l’affichage de la batterie et de l’ODB qui avait disparu…) Face avant Face arrière Intérieur Intérieur (2) Tableau de bord Pour en revenir à ce véhicule, c’est une voiture très agréable à conduire sur route (un peu leger le 2.0 tdi en ville quand même…) je m’attendais à ce qu’elle soit plus bruyante que ca (j’avais une A4 1.9 TDI 130 PACK avant) mais c’est très raisonnable pour un diesel. En revanche, l’inconvénient de ces voitures bourrées d’électronique, c’est que ca « bip » tout le temps. Alors certaines erreurs sont normales (niveau d’huile bas, plus d’essence…) mais d’autres m’irrite un peu donc si toutefois vous avez des idées sur mes problèmes, je suis preneur ;-) D’un point de vue électronique : -J’ai une fois sur 3 le message « Réglage du site des phares défectueux » quand je démarre dans mon parking (feux au xénon je précise) pourtant quand je regarde, tout semble normal… Frein de stationnement : Alors c’est peut être moi qui ne comprends pas le fonctionnement mais il n’est censé assisté un démarrage en cote et se déverrouiller tout seul lors d’un démarrage en cote ? parce que si je ne l’enclenche pas, la voiture recule et si je le mets, l’odb me dit de desserrer le frein à main en appuyant sur la pédale de frein… -J’ai de temps en temps sur le MMI le message « Vérifier le DVD de navigation » Grrr d’accord c’est une copie mais avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui, est-ce que le fait d’acheter un cd de nettoyage peux résoudre le problème ? -D’un point de vue mécanique, il m’est arrivé une fois, après 2 heures de routes que la voiture broute au démarrage en 1ere. C’était insupportable. Puis ca à disparu le lendemain et ca n’est jamais revenu mais ca m’intrigue beaucoup quand même… Voici mon log Vag com si toutefois vous avez des idées... Je trouve que ca fait beaucoup d'erreur quand meme... Si vous avez des remarques sur la voiture, des questions, ou des solutions, n'hésitez pas :-) Merci de m'avoir lu. Salutations, Fabrice. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C5C06EEB051217C 2 Faults Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 12 Reset counter: 241 Mileage: 68501 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.25 Time: 14:25:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0180 Hex Value: 0x00FF 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 68530 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.26 Time: 13:57:25 Freeze Frame: Hex Value: 0x0800 Hex Value: 0x0302 Hex Value: 0x0003 Hex Value: 0x1680 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350CQ067660279 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 254AF3CAD3BB1034 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 69738 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.10 Time: 14:30:55 Freeze Frame: Bin. Bits: 0000001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060650009 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C834C6EE3D5B2C Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 1 Fault Found 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 68501 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 13008063068179 Coding: ECEE73C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2756F9C2A9B70224 2 Faults Found 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 69623 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.30 Time: 11:32:06 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 12 Mileage: 69623 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.30 Time: 11:40:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364CS067540675 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 1 Fault Found 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 12 Reset counter: 20 Mileage: 69605 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.29 Time: 16:59:00 Freeze Frame: Hex Value: 0x4DF2 Hex Value: 0xA791 Hex Value: 0x0400 Hex Value: 0x949C ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Component: EPB CA3C0040 H03 0040 Revision: --H03--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 1E38DC26F6EDC3EC 1 Fault Found 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 245 Mileage: 68528 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.26 Time: 13:57:29 Freeze Frame: Voltage: 12.73 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7030B64A058FCC 1 Fault Found 00070 - Starting Battery Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Reset counter: 233 Mileage: 68504 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.22 Time: 11:28:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000035533 Shop #: WSC 08390 995 03473 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 2602281063 Coding: 344630393135313035432056413032363032323831303633 Shop #: WSC 00000 384 00290 5 Faults Found 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 50 Mileage: 68497 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.04 Time: 16:12:40 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 29 Mileage: 68497 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.04 Time: 16:19:06 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 22 Mileage: 68497 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.04 Time: 16:19:16 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 20 Mileage: 68501 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.23 Time: 10:23:05 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 20 Mileage: 68501 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.23 Time: 10:23:15 -------------------------------------------------------------------------------
