ibanezmarshall
Tout ce qui a été posté par ibanezmarshall
Suite à une marche arrière non contrôlé, mon pare choc arrière s'est fissuré sur l'arrondi en forme d'une équerre de 10x10cm A votre avis, mieux vaut le faire réparer + peinture ou bien en acheter un sur internet + peinture? et puis lequel... car les prix varient entre 90€ et 220€ par avance, merci pour vos conseils et si vous disposez, en gironde, d'un pare choc noir pour mon Audi, faites-moi signe :coucou: Sylvain
Bonsoir, depuis plus d'un an, l'aiguille de température d'eau de mon tableau de bord à tendance a redescendre à 0 puis remonte (dix mn après) à 90 ou bien oscille entre ces deux plages. Je viens de changer ma disribution ainsi que la pompe à eau et toujours ce même phénoméne présent. Est-ce le calorstat, une sonde abîmé..? Je suis sur le point de revendre mon véhicule, c'est pourquoi je m'en remet à vous pour élucider ce mystère car c'est le seul point négatif à ce jour. A3 130Ch noire du 09/02 version allemande similaire à l'Ambition 133000 Km (4 pneus michelin 100Km + Kit courroie de distribution 100Km + 4 amortisseurs Bilstein B4 100Km) Par avance merci
Bonsoir, Je suis sur le point de commander sur www.spdistrib.fr 4 amortisseurs Bilstein B4 avec les kits de butées respectifs SFK. Du fait de vouloir conserver la ligne d’origine de mon véhicule, je peux donc conserver mes ressorts d’origine... 315€ de matériel + 277€ de main d’œuvre, géométrie comprise soit moins de 600€ Questions : La main d’œuvre vous parait-elle raisonnable ? Malgré que mes ressorts aient 120000 Km, je ne devrais pas tout de même les remplacer ??? Cordialement
[8L]démontage carter d'huile
ibanezmarshall a répondu à un(e) sujet de ibanezmarshall dans A3 8L - (1996 à 2003)
pourquoi les 3 vis sur la boite sont galères à démonter? à remonter? par avance merci -
suite à la vis de vidange foiré par ma faute sur le cartermon A3 old de 2002 , Je suis sur le point d'acheter chez "webdealauto.com" un nouveau carter d'huile, 85€. un garage proche de mon domicile accepte de me le monter mais n'a pu m'apporter un devis du fait de ne savoir si un quelque cache atenant à la boite de vitesse pouvait compliquer l'échange de ce carter. quelqu'un a t'il exercé cette opération et puisse me l'expliqué en détail (bien que cela n'a pas l'air compliqué!) par avance, merci :rolleyes:
[8L]Pas de Vis de vidange foiré sur carter A3 Old
ibanezmarshall a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Je viens d'effectuer ma vidange sur mon A3 Old de 2002 Au moment de revisser la vis à l'aide de la rondelle sur le carter, cela tourne dans le vide ! Après avoir passé mon après midi a essayer d'extraire la vis acier du carter alu, je me suis résigné à fixer celle ci avec de la patte bleue afin de rentrer à mon domicile. Comment puis-je extraire cette dernière. Le pas de vis du carter est-il profond et peut-on le re tarauder ? Connaissez-vous le prix d'un carter et de sa main d'œuvre? Moi qui bichonne ma voiture et voilà la tuile! Par avance, merci pour vos précieuses suggestions -
Pas de Vis de vidange foiré sur carter de A3
ibanezmarshall a posté un sujet dans Electricité / Electronique
mon voyant de Préchauffage cllignote
ibanezmarshall a répondu à un(e) sujet de ibanezmarshall dans Electricité / Electronique
En effet, il doit y avoir une liaison avec la pédale de frein car je viens de me rendre compte que les feux stop ne fonctionnent plus Le fusible 13 est en état, cela doit donc certainement venir d'un contacteur sur la pédale Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème et changé une pièce? A première vu, coté pédalier, ce n'est pas très accessible Faute de feux stop, merci de bien vouloir m'éclairer S.H. -
Bonsoir, Depuis ce matin mon voyant de préchauffage se met à clignoter après 30 seconde de démarrage malgrés aucuns symptomes mécaniques sur mon A3 Old de 2002, 93000 Km, moteur très propre qui dors dans un garage, je découvre ce matin cette anomalie Est-ce un problème de Bougie de préchauffage Puis-je rouler le temps d'avoir résolu ce problème? Par avance merci, S.H. -
[8L]Amortisseurs pour A3 chassis sport 2002
merci pour vos conseils -
Bonjour, je suis sur le point de changer mes amortisseurs "88000 km" sur mon A3 TDI 130CH, chassis sport de 2002 car je suis obligé de me cramponner au volant afin de ne pas basculer dans les ronds points. cela vous arrve t-il ?! je tiens a ne pas rabaisser mon véhicule, je veux retrouver la fermeté d'un véhicule neuf Quelle marque , réference, me conseillez vous, Connaissez vous de bons tarifs? Qui est à même de me les posers sans pépins? Par avance, merci -
Problème électique sur ouverture de portes
Très souvent mon affichage ordi m'indique que ma portière conducteur est mal fermée donc je la réouvre puis la referme et toujours pareil. après plusieurs tentatives ainsi que le déclenchement de la fermeture centralisée sela se débloque. Ou se trouve le capteur de fermeture de la portière et est-ce un problème au niveau du capteur ou électonique. Par avance merci -
Démonter pommeau de vitesse ?
ibanezmarshall a répondu à un(e) sujet de ibanezmarshall dans Carrosserie
merci pour l'info -
Je voudrais refaire le cerclage chromé du "pommeau de vitesse sport" de mon old A3 est-ce vissé ou emboité? par avance merci
Demande de conseils et Petites rénovations
en fait fallait appuyer ensuite, merci -
Bonjour à tous! Je viens d'acquérir une Old A3 TDI 130 de Septembre 2002 avec 82000 Km au compteur. Je voudrais vos conseils pour restaurer quelques petites dégradations. -Existe t-il un 'stylo' pour combler la peinture qui s'éfface sur les boutons de l'audi concert et et de la climatisation? Je viens de faire la vidange moteur. dés lors du contact, le message SERVICES! s'affiche durant 2 secondes avec le message OK. -Ai-je bien réinitialisé la remise a zéro des 15000 km A propos de l'embrayage: La relache de la pédale à 30% me permet de décoller! -L'embrayage est-il usé? Par avance, merci pour vos réponses Sylvain
