alain 42
Tout ce qui a été posté par alain 42
  1. Bonsoir, à tous :coucou: J'ai vidanger le circuit de refroidissement cette après-midi. :bien: Nettoyage complet du système de refroidissement avec du produit, j'ai mis 40% G12+ et 60% d’eau déminéralisée, a 90 mon ventilo se met bien en route et aucun problème :hot: :bien: Merci a vous tous.... :malelovies:
  2. Le liquide est récent mais na aucune de ces 2 couleurs (rouge et Lilas) :blink: , mon vase d'expansion est tellement sale, un gros nettoyage s'impose. Après renseignement chez le concessionnaire audi, Il me faudra environ 9L de mélange 50/50, Le G12+ avec de l'eau déminéralisée, le circuit va se purger tout seul a fur et a mesure faut juste vérifier le niveau de temps en temps. :exclamation: l'ancien liquide de refroidissement l'apporter en déchèterie ou chez un professionnel. Et bien avec tous ces précieux conseils, je vais m'y atteler dès que possible :hot: :jap: :jap: Merci à vous tous pour votre aide :bigthumbup:
  3. Bonjour, audi v6 & kikounet 69 merci bien à vous pour l'aide :bigthumbup: la courroie de distribution changer a 110000km avec la pompe à eau combien y a t-il de vis de purge et où sont t-elle situées? je sais que selon les modéles il faut purger l'air après vidange
  4. Bonsoir a tous. :coucou: Je souhaite Vidange liquide de refroidissement pour un bon nettoyage du circuit, pour mettre du G12+, pouvez vous m'indiquer la marche a suivre. Je possède une AUDI A4 TDI v6 2,5 Quattro 180 CV 2002 113000KM. Merci d'avance à ceux qui voudront bien me guider dans ce remplacement :rolleyes: cordialement.
  5. Merci pour ta réponse Angel 5000, Après verif des relais:ras je vais devoir l'apporter chez Audi :angry: , je vous tiendrais au courant... merci a + :coucou:
  6. Bonjour, :jap: J'aimerais savoir la Référence ou le n° du relais qui controle, la clim les essuie-glace le lave-glace les clignotants et le klaxon sur mon AUDI A4 TDI 2.5L QUATTRO 180CV PACK BV6 de 2002, car il me cause des problèmes (ne marche pas) comme sur le sujet de Angel 5000 mais lui c'est sur une audi a4 1.9 tdi de 1999 pas les meme n° de relais Merci pour votre aide
