audi-a4
Tout ce qui a été posté par audi-a4
  1. Bonjour, Suite à un choc sur le pare choc arrière gauche (pas très violant), les voyants rouge et Airbag s'allumes au démarrage avec un signal sonore, la voiture peut démarrer pendant quelque secondes puis elle s'arrête. C'est une A4 Avant TDI 110 de 1998. A votre avis, le choc peut endommager le système airbag, dans ce cas, quel est le remède pour résoudre ce problème? Merci d'avance.
  2. Bonsoir, Merci pour vos réponses rapide. Pour A4 TDI 115, C'est une A4 avant TDI 110 automatique de l'année 1998 avec au compteur 158000 km. Depuis 2 ans et demi, je n'ai jamais eu de problème, cet ennuie est arrivé juste quelques jours après le contrôle technique. J'ai passe VAG, il a rien trouvé comme défauts. Pour AMG, tu peut me dire où se trouve le démarreur, j'ai essayé de voir à gauche et à droite, j'ai vu l'alternateur mais pas le démarreur. Maintenant, elle veut plus démarrer du tout, quand je tourne la clé, j'entends que le bruit du relais 175. Le voila. Cordialement.
  3. Bonsoir, Depuis 2 jours, j'ai un problème de démarrage avec Mon A4 B5 avant, Si elle démarre, ça peut fonctionne toute la journée sans problème, mais le lendemain, elle refuse de démarrer, le démarreur ne tourne pas, on entends un bruit du relais-démarreur (175 avec réf: 3A0 927 181). Au départ, je pense que le relais est HS, après avoir changé par un neuf, C'est pareil. J'ai impression que le relais a beaucoup de difficulté à fermer après tourner la clé. D'où peut venir le problème? Merci d'avance
  4. Bonjour, Quelqu'un sait qu'il est possible d'installer un régulateur de vitesse sur une A4 B5 avant automatique de l'année 1998? est-ce que les connexions sont les mêmes que la boîte manuelle ? Merci d'avance.
  5. Non mika54700, ce n'est pas très grave. finalement je l'ai collé, ça tient bien pour instant.
  6. Oui, je suis assez patient. Je suis curieux de voir la fixation du clips sur la baguette. Merci d'avance
  7. Merci mika54700, comment le clips est retenu sur la baguette, je voix une ouverture au milieu de la baguette, le clips entre, mais aucun élément d'accrochage.
  8. Merci pour vos réponses rapide, J'ai tiré un peu sur la cache pour vérifier, le clip n'est pas cassé, il me semble que le clip est collé sur la cache qui a décollé. Je vais essayer de le recoller. Je ne me suis pas raccroché à quelques choses, mais la voiture est garée dans un parking où il y a un groupe d'enfants jouent au foot.
  9. Bonjour, le plastique qui tient la cache du bas de la porte est cassé, à part de recollé, comment on peut le réparer? Ci-montre la photo. Merci d'avance.
  10. Bonjour, J'ai des fois des vibrations sur la pédale d'accélération, surtout sur une pente. Après le passage sur Vagcom, Un défaut trouvé sur la boite de vitesse : (A4 avant 1998 boîte de vitesse auto 4 vit. type DMX (01N). Controller: 01N 927 733 CN Component: AG4 Getriebe 01N 3815 1 Fault Found: 00297 - Gearbox Speed Sensor (G38) 03-00 - No Signal Apparemment, il y a un problème sur le transmetteur de régime de boîte G38. Où se trouve ce capteur, est-ce qu'il est facile de changer soi-même? Merci d'avance.
  11. Merci katapult, je ne trouve pas que la pompe de la fermeture centralisée soit longue à réagir, quand j'appuie sur le bouton, elle réagit tout de suite, j'entends un bruit, mais je ne sais pas si le bruit est normal ou trop fort? quand au défault 00550 - Start of Injection Regulation, 17-10 - Control Difference - Intermittent, en cherchant autour de la pompe d'injection, j'ai trouvé ça, un bout de tyuau déchiré ? (raccourcir a: 270mm dans ETKA sans référence), qu'est ce que c'est, ça sert à quoi?
  12. Bonjour, Je viens de passer VAGCOM sur mon A4 avant TDI1,9 110CH de l'année 1998, 3 Faults trouvés: Address 01 Controller: 038 906 018 S Component: 00AG 1614 Coding: 00001 Shop #: 1 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Address 35 Controller: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe, Funk D03 Coding: 12864 Shop #: 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - C'est grave, docteur? Les explications seront bienvenues. Merci.
  13. audi-a4
    [B5]fuite d'huile
    Merci TOM, je pense que je trouve le fautif de cette fuite. En consultant le site Purflux, j'ai trouvé ça. Le garagiste a mis LS553C au lieu de LS278, parce que ma voiture est de l'année 1998. Quel C*.
  14. audi-a4
    [B5]fuite d'huile
    C'est depuis quelques jours, j'ai constaté des goûtes d'huiles tombées par terre. D'abord j'ai essuyé le tour de filtre et le tuyau, mais le lendemain après quelques kilomètres, quand je repasse un chiffon, je la trace de l'huile autour du filtre et sur le tuyau à nouveau. C'est le filtre à huile LS553C de Purflux. La consommation de l'huile est vraiment faible. Je suis quasiment sur qu'il y a une fuite autour du filtre.
  15. Bonjour, J'ai une légère fuite d'huile au niveau du filtre d'huile (ci-joint la photo). La vidange à été faite chez un garagiste il y a 7 mois environs avec un parcours de 7000 km. Il faut que je change seulement le filtre en question ou faire une vidange complete? Merci d'avance.
  16. Merci pour vos réponses. J'ai roulé ce matin sans la clim, à l'arrêt, il n'y a pas d'une goûte d'eau. Mais la quantité de l'eau coulée avec la clim est impressionnante. A+
  17. Bonsoir, J'ai constaté à l'arret de ma A4, il y a de l'eau qui coule sous la voiture côté passager, sachant la clim est en auto. Est-ce que c'est due à la condensation de la clim ? Merci d'avance.
  18. Bonjour jetman, Je voulais savoir si tu as reussit à installer le regulateur sur ton A4 tdi 110cv 1997 selon le shéma des branchements fournis par mecano 62. où tu branche le fil issu T6y/5(E45)? sois sur J217 selon le schéma ou sur 75X selon les tutos. (une ligne d'alimentation 12V) ? Merci d'avance.
