Thitom
Tout ce qui a été posté par Thitom
  1. Bonjour, Merci pour vos retours....le problème était bien lié au montage...au monteur même:-) J'avais branché sur le 12V permanent, pourtant j'avais vérifié, mais très mal apparemment! Faut pas être trop sûr de soi, en tout cas moi!! Bonne continuation en Audi!! Thitom
  2. Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année! Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'un Q5 2.0 TFSI 211cv en boite mécanique de 2009. Comme je n 'avais pas de radar de recul, j'en ai installé un avec des pièces d'origine Audi. J'ai effectué le codage grâce au vcds, tout fonctionne parfaitement sauf que ma batterie se décharge en moins d'un nuit! J'ai remarqué que les voyants frein à main sur le bouton de frein à man et dans le tableau de bord restent allumés en permanence une fois le contact coupé et les portières verrouillées. Quelqu'un aurait-il une idée du problème rencontré? Merci d'avance! Thitom
  3. Bonjour, Je n'arrive pas à accéder au menu setup clim et chauffage stationnaire, probablement suite à une charge batterie trop faible. Comment résoudre ce problème? Avec le VAGCOM? Si oui, quel est le recodage à faire? Merci pour votre aide! Thitom
  4. Bonjour, Suite à l'impossibilité de programmer le chauffage stationnaire, j'ai acheté un VAGCOM est le résultat du scan est ci-dessous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à corriger ces défauts? Merci! Cordialement, Thitom Chassis Type: 4E0 Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 69 72 76 VIN: WAUZZZ4EX5N013241 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 11-Engine II -- Status: OK 0000 31-Engine other -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 38-Roof Electronics -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 H HW: 4E0 907 409 C Component: 4.0L V8TDI G000AGMª0010 Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0DN355342 Coding: 0010773 Shop #: WSC 65587 150 173536 VCID: 2854E424A4A90D5C No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E1 910 156 L HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0020 Revision: --H01--- Serial number: 0042441 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C5C1834B051217C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC Component: ESP 5.7 allrad H44 0510 Coding: 0008557 Shop #: WSC 02313 000 00000 VCID: 2240F60CC295E70C No fault code found.
  5. Merci pour ta réponse, ça sent la passage chez le concessionnaire pour une reprogrammation vu que je ne suis pas sur la réserve et que la batterie est OK! Bon WE!
  6. Bonjour, Je viens d'acheter une Audi A8 4.0 TDI de 2005 avec chauffage stationnaire (j'ai une télécommande) mais je n'arrive pas à entrer dans le menu MMI qui devrait permettre de programmer la mise en route de ce chauffage. Est-ce un problème de mise à jour du MMI? Merci de votre aide si vous avez un avis sur la question!!
