cariboo
À propos de cariboo
  1. Comme la version quattro consomme un peu plus que la version 2RM, fallait bien compenser. Ma A3 quattro Tdi 130 consomme 6.3L en moyenne, alors que les autre en dessous de 6L
  2. Merci pour vos reponses @bandit: Je ne pense pas que la section de cable sera assez important pour un ampli de 300W. 300W = 25A sous 12V Ca risque de chauffer avec les cables d'alimentation d'origine Je vais une fois me renseigner chez l'autoradiologue je vous tiens au courant
  3. J'oubliais pour ceux qui savent pas RMS = Root Mean Square la racine de la valeur moyenne le tout au carre J'en ai bouffe pendant quatre ans en cours
  4. Moi meme j'etais etonne par cette puissance(cf, les 100W de l'ampli), faut que je recherche le post dans le forum ou j'ai lu ca. On est bien d'accord sur les puissance max et RMS, en fait j'ai recupere mes anciens HPs, des macaudio de 150W diametre 16.5 dans mon ancienne titinne (maintenant a la casse ) et je voudrais les monter a la place des originaux (dans la A3) j'etais satisfait des bass. Le seul truc qui m'inquiete c'est cette histoire d'ampli entre l'autoradio et les HP arriere, je ne voudrai pas griller l'ampli pour avoir mis des HP de trop grosse puissance. Maintenant sachant qu'a l'arriere je n'ai que 2x20W je doute fortement sur la qualite de mes future bass !! Mon ancien autoradio avec les macaudio a l'arriere faisait 4x40W du coup je ne sais plus quoi faire !! Que me conseillez vous ? Monter quand meme les macaudio ? Y t'il un moyen de remplacer le caisson + ampli d'origine par un plus puissant ? Je serai bien tente d'instaler un autre ampli, mais je n'ai vraiment aucune idee comment faire passer les cable d'alimentation de l'avant a l'arriere.
  5. Bonjour a tous Je vous expose mon probleme : Je trouve que ca manque de basse a l'arriere (pour info j'ai une A3 quattro tdi de 2002 et pas de bose) et je voudrais changer ma paire de HP arriere. A force de fouiller dans le forum il s'avere que les HP arriere sont amplifie par un ampli de 100W qui se trouve dans le sub. Ma question : Faut-il mettre obligatoirement des HP de 100W ? ou puis-je me permettre de mettre des HP de 150 voir de 180W ? Si non est il possible de brancher un aute sub un peu plus puissant avec le calage d'origine ? Et derniere question si je dois garder mon sub d'origine quel HP me suggerer vous ? J'ai entendu parler de Focal, mais j'ai pas d'idee sur le type. D/avance merci pour vos reponses. Bye
