Guizmo84170
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Guizmo84170
  1. Je me permet d'intervenir sur le sujet, ce n'est pas la version du Virtual cockpit qui débloque la vue satellites mais la version du MMi en 1339.
  2. Si tu ne l'a pas il faut que ton VC soit supérieur à 290 et l'activer soit par obdeleven soit via car scanner pro, je le fais regulierement sur des TT de 2015
  3. Salut, d un coup l'affichage de ma TT qui est passé d un modèle coupé a un modèle cabriolet . QQ sait si il y a une manip pour régler ça ? Merci
  4. Non je parle bien des satellites GPS . Mais problème résolu, la personne à qui je l'ai fait est partie faire un tour en Espagne et il a recapté et c est repartit donc PB d antenne (apparemment récurrent chez Audi)
  5. Mais je t'ai répondu par MP ?! j'ai remplacé des fichiers du 5098 avec des fichiers de la 1074 , du coup j'ai pu installé les fichiers intermédiaire puis les mettre a jour avec une "vraie" 5098 d'ailleurs j'en ai fait une récemment en partant d'une S0530 et depuis la MAJ plus de GPS, enfin plus de détection de satellite ...
  6. Merci pour ton retour. Ce qui est étonnant c'est qu'il n y a eu aucune action physique sur la voiture a part mettre à jour le MeMI avec une carte SD . J'en perd mon latin
  7. La personne n'a pas de Vagcom. Je lui ai fait vérifier dans le Greenmenu si l'antenne était vu et c'est le cas. Apparemment c'est arrivé juste après la mise à jour mais tous les retour que j'ai sont : antenne HS J'ai essayé aussi de ne réinstallé que le GPS de la 5098 sans résultat, il reste avec 0 satellite Je vais lui préparer une carte SD avec mise a jour intermédiaire (genre la K1084) pour voir si il y a du mieux mais sans conviction. La partie LTE c'est bien la 4G pour l'audi connect ? rien a voir avec le GPS ? Merci
  8. Je me répond a moi même, le tps n est pas Allemagne mais ne capte plus de satelliteUne mise a jour MMI peux faire ça ? Je suis passé en 5098.
  9. Salut a tous, suite a la mise a jour de mon GPS avec le MIB + carte GPS Europe celui me détecte en Allemagne .. et qd je rentre une destination il part de L Allemagne . Quelqu'un aurait une idée ?
  10. Punaise j ai réussi !!!! Merci pour avoir essayé de m aider. J ai finalement fait un firmware hybride et ça a marché
  11. J ai trouver c est la K1074 qu il me faut. Tu as mib helper si tu connais pas. Tu penses que je peux mettre a jour que les morceaux manquants ? Pas trop risqué ?
  12. Alors, je viens de creuser, apparemment ma version du MMx2 et LTE est 998 et la version du P1339 est 2690 et je pense que le gap est trop grand, il faudrait que je trouve une version intermédiaire de firmware pour injecter que ces morceaux là et ensuite refaire la maj 1339. Comment on connait l'ordre des versions pour avoir celle avant la 1339 ?
  13. Je me répond a moi même , apparemment le downgrader est faisable via le green menu, j ai trouvé une Doc . Je testerai demain
  14. ok, et je ne parlais pas forcement condescendant avec moi mais merci pour les précisions. Si je comprend bien, je n'ai donc pas de solution si ce n'est de passer par l'ancienne méthode avec le Dlink pour injecter l'IFS stage 2 c'est ça ? (je ne le ferai pas car j'ai peur de bricker) Dans tous les cas mon problème de base n'est même pas le car play mais bien les 7 erreurs qui arrivent lors de la mise à jour firmware ce qui va forcement un jour me causer des problèmes.
  15. Ares avoir parcouru tt le forum anglais, apparemment c est déjà arrivé et la seule solution serait d injecter l'ifs stage2 a l ancienne avec un dlink et un pc
  16. Alors je suis informaticien et j ai fais les install des 3dcolormfd sur Audi tt mk2 donc je comprends. Mais par contre qd on fait QQ chose la première fois et qu en plus on a des erreurs que personne n'a eu...ça fait chier.. Pour finir, le ton condescendant de playaz, j ai du mal aussi, je ne voos absolument pas l'intérêt de faire ça .
  17. Ok mais du coup ça m'aide pas a savoir comment downgrader mon MMi pour essayer de corriger les erreurs présentes qd j essai de passer en 5038
  18. Bon j ai retrouver un autre firmware avec une taille légèrement différente mais mm constat. Voilà les photos des erreurs, je comprend pas 🤦
  19. Ok super merci !! Pour le numéro oui je t'envoi ça dans la journée par MP Pour la carte SIM j'ai l'emplacement mais je crois qu'il n'y a rien dedans
  20. Oui mais sans succès, peut être que c'est carrément le fichier que je télécharge qui est corrompu de base (si c est ça j ai pas de chance), tu n aurais pas un lien vers le fichier ? Merci pour ton aide en tout cas .
  21. Merci, je vais retenter mais j ai déjà testé deux fois et lors de la mise a jour j ai QQ étapes qui me sortent les erreurs que j avais posté au tout début et du coup j avais dû faire ignorer le périphérique.je crois que de souvenir j avais 7 étapes en NOK..impossible de comprendre j ai testé 3 carte SD différentes sans amélioration
