À propos de Le_Novice
- Date de naissance 07/06/2004
Prénom
Maxence
Moselle
Audi S8
Motorisation
4.2L V8
Ça marche
Informations / documentations technique S8 D2 moteur + boite
Le_Novice a répondu à un(e) sujet de Nowaï dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Mec je t’aime, je compter attaquer la vidange de ma boîte alors que j’avais aucune info. Merci énormément -
Bonjour messieurs, Bonne année et meilleurs voeux Quelqu'un sait où se trouve le capteur PMH ? Car ayant des ratés d'allumages sur certains cylindre je me dis que cela pourrais venir de là et au vu du prix de la pièce ce n'est pas un investissement. Merci d'avance
Le_Novice a modifié sa photo de profil
Félicitations pour cette acquisition, on dirait qu'elle sort tout juste de concession ! Concernant l'intervalle de changement des bougies, il n'y a pas de réel chiffres, ayant fait l'acquisition d'une S8 plus vieille il y a peu de temps je te conseille de les changers si et seulement si ton moteur broute ou que tu sens qu'il ne tourne pas sur ses 8 cyl. Etant entrain d'essayer de restauré une S8 et une A8, n'hésite pas si du as besoin de doc techniques ;)
Documentation V8 4.2 50v
Le_Novice a répondu à un(e) sujet de Le_Novice dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
yes j'ai regardé et oui je me suis emporté sur le nombre de soupapes mdr -
C'est pas grave cela fait partie du jeu, à moi mtn de trouver des solutions et les partager
Bonjour Je lance une bouteille à la mer, si vous avez ou si vous savez où je peux trouver la doc technique du moteur AKH/AHC et également la doc Audi S8 4D2 1998. J'en trouve nulle part et j'ai pas envie de me lancer dasn le démontage du moteur à l'aveugle. MErci d'avance
Merci
Bonjour, Ayant un code P307 et ayant changé bobine/bougie, je me dis que la dernière solution est de vérifier le faisceau. Or je ne sais pas trop comment m'y prendre. Des gens ici qui se sont deja attelés à ce chantier ?
Rate d allumage audi s8 d2
Le_Novice a répondu à un(e) sujet de Nionais 974 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Salut, j'ai le meme problème que toi mais seulement sur le cylindre 7. Je suis entrain de me renseigner mais il se pourrait que ce problème provienne du faisceau d'allumage. Je te conseil de vérifier celui çi avant de t'aventurer dans le pire. -
Merci, Apres analyse j’en ai commandé d’occasion. Malheureusement j’ai tjrs un défaut rate d’allumage cylindre 7 malgres bougie et bobine neuve.
Salut, par compatibilité je parle pas diamètre mais longueur du crayon. Je n'ai pas essayé car il manque quand même 12mm.
Salut la compagnie, Après avoir ramené la voiture au garage, le mécano me dit qu'elle tremble à cause de la bobine d'alluamge du cylindre 7. Je commande la bobine mais la taille du crayon n'est pas la même or pourtant le code OEM correspond. Et je ne trouve pas de bobine avce la meme taille de crayon. SAvez vous si elle est quand même compâtible ? MErci d'avance
je sais pas je n'ai pas trouvé mais je vais continuer mes recherches
Le_Novice a commencé à suivre compresseur de clim
Bonjour les amis comment allez vous? Je reviens vers vous pour vos connaissances, voilà apparement le compresseur de clim est mort je dois donc le changer. J'imagine qu'il fait parti de la courroie accessoire. Est ce que je suis obligé de démonté entièrement la face avant ? Merci d'avance et bonne journée
