Bonjour à tous,
J'ai un problème au niveau du chauffage sur mon Q3 depuis toujours! Je l'ai acheté neuf.
Pendant la garantie, ils ne trouvaient aucun défaut à corriger!
Depuis, le problème s'est légèrement amplifié, à savoir:
Si la température extérieure dépasse les 10-12 degrés, tout fonctionne normalement.
Si la température extérieure descend en dessous de 8-10 degrés, les problèmes commencent.
Le côté gauche ne présente pas de soucis, mais la température du côté droit augmente au fur et à mesure que le moteur chauffe.
C'est insupportable sur longs trajets. je suis obligé de mettre la température côté droit sur Minimum, puis au bout d'un moment il fait trop froid, il suffit que j'augmente la température côté droit d'un demi degré pour que l'air pulsé devienne très chaud. Donc toutes les 5 minutes il faut mettre la température de l'habitacle au minimum, puis l'augmenter car il fait trop froid..., et ainsi de suite!
J'ai essayé de couper totalement la ventilation, mettre la clim, de couper la clim, de mettre en automatique, remettre les volets en manuel..., rien n'y fait!
En plein été pas de soucis.
Si vous avez des pistes...
Merci
