loic.carleton
Utilisateur Novice
À propos de loic.carleton
    Loic
    Le muy var
    Audi A3
    2l tfsi
  1. bonjour, alors après plusieurs test, j'ai finalement commandé un bloc abs de la même référence sans le G, j'ai récupéré le calculateur échangé recodé le tout rerégler le capteur de la pédale de frein et voila code default disparue abs refonctionne.
  2. alors merci j'ai comme référence 8E0 614 517 G ce G m'énerve je vais tente de vérifier juste le balais de la pompe ce soir après le boulot .
  3. Bonjour, A tous, voila je vient recherché de l'aide, un ami acheté au a4 b6 2003 1.8T celle ci est un import USA. Elle as été acheté avec un problème ABS inactif voyant allumé ainsi que celui de ESP et voyant rouge sur l'écran avec marqué frein 3BIP au contact. Apres DIAG VCDS il en ressort pompe de refoulement V39, nettoyage des connecteur des fusible rien a faire, je penche pour un bloc complet a changé, mais la l'histoire de référence se complique fortement pour le moment je ne trouve pas la référence exact du boitier peut être a cause de l'import. si je prend un boitier diffèrent serait il possible de le reprogrammer avec vcds ? Quelqu'un a déjà eu ce soucie de pompe et as réussi a le régler ? Merci a tous
  4. Pseudo : loic.carleton Prénom : loic Age : 33 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Le Muy dans le Var Métier/Etudes : fonctionnaire Vos voitures actuelles : audi a3 a6 bmw 330d Vos anciennes autos : oula beaucoup trop a listé Des passions : Les pistons la mécanique, la moto Comment avez vous connu ce forum ? internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? échanger et trouvé des solution a des problème Votre première impression ? Pour le moment il y as l'aire d'avoir des passionnées Autres (texte libre)... : je suis quelqu'un qui passe clairement son temps a faire de le mécanique. voiture moto bateau, bien sur je n'es pas la science infuse et essaie toujours d'apprendre et comprendre de nouvel chose.
