benaudiq5
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par benaudiq5
Bonjour à tous, J'ai 3 codes défauts suite à VAG com, dont les 2 premiers que je ne pige pas :-( Pour le 3 éme, je n'ai plus l'aide au stationnement, lorsque je passe la marche arriére je n'ai plus l'image de la voiture affiché sur le MMI : 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse qui peux me dire ou est situé le vibreur afin de le remplacer, ? Si vous avez des idées sur les 2 premiers codes défauts je suis preneur Merci d'avance Ben 2 Codes défaut trouvés: 16703 - Détecteur de rapport engagé P181C 00 [044] - Signal non plausible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 179882 km Date: 2023.06.28 Temps: 18:32:19 10093 - Transmetteur pour position neutre de boîte de vitesses P15A2 00 [044] - Court-circuit à la masse Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 179883 km Date: 2023.06.28 Temps: 18:36:40 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 T Mat: 8P0 919 475 M Pièce: PARKHILFE 4K H01 0081 Révision: 11001001 No. de série: 36891114600764 Codage: 110005 No. Atelier: WSC 01873 995 177510 VCID: 4A9B94C1E5C77A4E0AD-801F 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 185054 km Heure: 0 Date: 2023.12.11 Temps: 08:21:40 Capture: Température: 11.0°C
Bonjour la Team, votre avis sur ce diag merci : Mardi,28,Novembre,2023,08:14:08:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R (8T0) Scanner: 01 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 69 72 VIN: WAUZZZ8R6CA006613 Kilometrage: 184430km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGLB) Labels: 03L-906-018-CGL.clb No. pièce Log: 03L 906 018 ML Mat: 03L 906 018 DN Pièce: R4 2,0L EDC H23 0794 Révision: 45H23--- Codage: 2A194012043603080000 No. Atelier: WSC 01873 995 177510 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018ML 003003 2 Codes défaut trouvés: 16703 - Détecteur de rapport engagé P181C 00 [044] - Signal non plausible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 179882 km Date: 2023.06.28 Temps: 18:32:19 10093 - Transmetteur pour position neutre de boîte de vitesses P15A2 00 [044] - Court-circuit à la masse Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 179883 km Date: 2023.06.28 Temps: 18:36:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E115208015 Codage: 00CF07 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 1 Code défaut trouvé: 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilometrage: 184393 km Heure: 0 Date: 2023.11.27 Temps: 08:59:00 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CP Mat: 8K0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 No. de série: 0150904156 Codage: 0100062020B904C08520053680000000 1 Code défaut trouvé: 00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilometrage: 184393 km Heure: 0 Date: 2023.11.27 Temps: 18:25:32 Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 652 G Mat: 8T1 035 652 D Pièce: B-BN-EU H61 0147 Révision: -------- No. de série: 323F.0B7651747 Codage: 010100060005A1ED01000F0E000000030000 No. Atelier: WSC 01873 995 177510 VCID: 3979DB0DB021E1D6937-806C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 604 Mat: 8T0 919 604 Pièce: DU6 Basic H42 0084 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8T0 919 609 Mat: 8T0 919 609 Pièce: E0380 Bedient H08 0100 1 Code défaut trouvé: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilometrage: 179420 km Heure: 0 Date: 2023.06.19 Temps: 15:01:30 Capture: Tension: 13.40 V -
Diag Vag com
benaudiq5 a répondu à un(e) sujet de benaudiq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Mais ton moteur c'est pour la glace du retro , moi c'est l'escamotage qui est HS donc j'imagine que c'est pas remplaçable -
Diag Vag com
il remplace le bloc retro complet -
Diag Vag com
Coucou, Diag Audi , moteur HS remplacement du bloc retro complet, cout 470 € dont 280 € HT de pièce !!! -
Diag Vag com
Salut, Non je n'ai pas fait , existe t'il une procédure détaillée ? Merci -
Bonjour la team, j'ai une erreur sur la rétractation d'un de mes rétroviseurs en l'occurrence le gauche, j'ai fait un diag : Un avis ou une piste ? Merci 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 2 Codes défaut trouvés: 02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 131 Kilometrage: 178303 km Heure: 0 Date: 2023.05.02 Temps: 09:09:44 02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 006 - Court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 91 Kilometrage: 178303 km Heure: 0 Date: 2023.05.02 Temps: 12:11:20
Pseudo : benaudiq5 Prénom : Benoit Age : 39 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Lille Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : Q5 170 QUATTRO Vos anciennes autos : Des passions : informatique et Numérique Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Avoir des retours d'expériences Votre première impression ? wait and see :-) Autres (texte libre)... : Bonjour à la team
